- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Felgen-Größe
Felgen-Größe
Hallo Leute,
ich bin neu hier und ich brauche Eure Hilfe und Rat.
Ich möchte mir neue Felgen zulegen (Sommer).
VA: 8,5x19 / ET35 // 225/40 R19
HA: 9,5x19 / ET35 // 255/35 R19
Würde das von den ET her Passen?
Danke im Voraus.
33 Antworten
müsste passen, kannst sogar noch Distanzscheiben vorne und hinten montieren ;)
Danke für die schnelle Antwort :-) was würdest du Empfehlen mit oder ohne Distanzscheiben?
Hi, ich glaube Distanzen gehen nicht mehr. Ich hab inkl. Distanzen hinten 8,5 ET34 und das ist knapp. Also meiner Meinung nach passt das recht genau ohne Distanzen. Ich hab zwar einen F 31 aber so viel Unterschied wird es da nicht geben .
VA:8J/19/ET36, 225/40/19
HA:8,5J/19/ET47,255/35/19
sind die korrekten Abmessungen vom BMW.
an der Vorderachse bekommst Du keine Probleme mit Deiner gewünschten Kombination. An der Hinterachse hingegen kommt die Felge 25mm weiter raus als Original. Da Du beim 255er Reifen bleiben möchtest, wird sich der Reifen auf der 9.5" Felge anders ziehen, als auf der 8.5" original Felge. Ich würde keine pauschale Aussage treffen, daß es auf der Hinterachse ohne Probleme passt, Spurplatten gehen aus meiner Sicht auf jeden Fall hinten nicht mehr.
Hier kannst Du im direkten Vergleich die Auswirkungen im Vergleich zu Serienbereifung sehen.
Ich hab hinten 10,5er ET 47, diese stehen sogar noch ein paar mm weiter heraus als deine oben genannte Kombination, also sollte das locker passen ;)
@BMWF30335iGamer schrieb am 17. April 2017 um 16:03:58 Uhr:
Bilder eventuell bitte
Mit einem serienmäßigen Sturz?
Sturz is nicht serienmäßig, is aber minimal ;)
Geile Felge! Jetzt muss da noch die blaue Bremse drauf, dann sieht die Bremsanlage nicht so verloren aus...
Hast du noch Restkomfort mit den 20ern?
@BMWF30335iGamer schrieb am 17. April 2017 um 23:10:04 Uhr:
Die MBDesign KV1 sieht echt super aus! :cool:
Sieht echt stimmig aus.
Trotzdem sollte man hier nicht falsche Werte suggerieren.;)
Mit 9,5J ist ET38 das maximale, was man gesichert ohne Modifikationen montieren kann. ;)
Danke, die M-Sportbremse kann ich mit dieser Kombination nicht verbauen und die blauen Sättel würden zu den roten Nabendeckel, farblich eh nicht passen ;)
Aber werde die Sättel und Töpfe noch rot lackieren :)
Na toll. Mit verändertem Sturz kannst du doch hier nicht als Beispiel dienen...
Ich fahre vorne 8,5 ET35 und hinten 9,5 ET40. Das passt. Hinten bündig, vorne minimal Luft...
Deshalb würd ich hinten auch keine ET35 nehmen. Dürfte ohne Modifikation (Sturz/Radhausschale bearbeiten) nicht gehen...
Komfort empfindet ja jeder anders, aber ich bin mit den Komfort komplett zufrieden, kann ja die Härte vom Fahrwerk verändern, da ich das DDC verbaut habe ;)
