  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Felgen gucken minimal aus Reifen raus.
VW Passat B7/3C
ich habe heute meine Sommerreifen dranmachen lassen und dort ist mir dann etwas aufgefallen. Die Felgen gucken jetzt minimal aus den Reifen raus, ist aber nicht weiter als der Radkasten. Der Verkäufer bzw. der Monteur meinte dass das normal sei, sicher bin ich mir nicht, deswegen wollte ich mal auf Nummer sicher gehen und Fragen ob es dann Probleme geben könnte.
Anbei das Foto von der Felge die etwas rausguckt bzw. alle gucken so raus.
15 Antworten
Hatten die alten Reifen MFS? Sollte so aber kein Problem darstellen
Probleme gibt es nur mit dem Randstein...
Aber im Ernst - gibt es ein Gutachten / ABE für die Rad-/Reifenkombi? Nach Serie sieht das nämlich nicht aus.
Wie breit ist die Felge und welcher Reifengröße ist montiert?
Sind keine Originalen VW Felgen hab die vor ca. 3-4 Monaten montieren lassen. Sind 18 Zöller.
Sieht aus, als ob der Reifen für die Felge zu schmal ist. Jedenfalls merkwürdig.
Die Frage ist, ob diese Reifen- Felge- Kombination zulässig ist. Müsste ja aus den Fahrzeugpapieren hervorgehen.
Oder mal hier die Maße von beiden posten.
Auf jeden Fall sind die Felgen jetzt für Bordsteinschrammen sehr anfällig.
Ich habe extra deshalb Reifen, die etwas breiter als die Felge sind und weitgehend verhindern, dass die Felgen beim Einparken am Bordstein schrammen.
@Paul75 schrieb am 30. März 2020 um 15:50:56 Uhr:
@dhhb schrieb am 30. März 2020 um 15:58:35 Uhr:
Ja das stimmt jetzt muss ich doppelt gucken ob ich den Bordstein küsse oder nicht. Aber das kommt mir komisch vor das hatte ich bisher nicht gehabt. Bei der Winterbereifung war das nicht so. Die Felge hat perfekt auf den Reifen gepasst.
Ich hatte Sommerreifen 235/40 R18 ohne MFS gehabt, da haben die Felgenkanten bisschen rausgeguckt, egal ob man beim Einparken 2 oder 3 mal auf die Bordsteinkante guckt, wenn die Frau einmal einparkt bekommen die Felgen neue Macken. Jetzt die 4 neue Reifen haben MFS, aber mit Gewalt kriegt man auch Macken rein.
die Reifengröße passt schon mal nicht. Sollte 235/40/18 sein, du hast aber 225/40/18 genommen, insofern fehlt da schon mal ein Zentimeter. 225 ist zudem nur dann legal, wenn im Fahrzeugschein extra eingetragen, ab Werk ist es keine zulässige Dimension.
Dazu kommen noch diese sonderbaren Linglong-Reifen, deren Passform ich lieber nicht wissen will. Mit einem vernünftigen Qualitätsprodukt würde das auch ordentlich auf der Felge sitzen.
@DrInsider schrieb am 30. März 2020 um 16:56:18 Uhr:
Warum kommt man darauf ?
https://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/57_1/rod195.pdf
@wedbster schrieb am 30. März 2020 um 20:28:09 Uhr:
Unter der Annahme, dass die gesetzlichen Abmessungen der Reifen 215/45/18 und 225/40/18 betragen, müssen die Felgen schmaler sein (7J und 7,5J)
@Orlando78 schrieb am 30. März 2020 um 22:04:51 Uhr:
Woher saugt man sich solche Aussagen ?
@wedbster schrieb am 30. März 2020 um 22:16:21 Uhr:
Welche Aussagen?
Wenn Sie nicht möchten, dass die Felge breiter als der Reifen ist, wie in der Abbildung oben gezeigt, sollten Sie 235/40/18 und Felgen 8J oder 225/40/18 und Felgen 7,5J (Golfabmessungen) montieren.
