- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Felgen mit Et34 auf Clk 220 Cdi möglich?
Hallo Freunde
Habe gestern folgende Felgen erworben:
Hoedus Felgen:
Lochkreis: 5x112
Vorderachse: 7.5Jx17 ET36
Hinterachse: 8.5Jx17 ET34
Reifen:
Marke: Matador Allwetterreifen
225/45 R17 V XL rundum
DOT 3521
Jetzt wurde mir von jemanden gesagt das diese
auf einem 220 Cdi Baujahr 2009 nicht passen würden.
Sondern erst ab 320 Cdi wegen dem Et34
Meine Frage ist jetzt:
Kann ich diese auf meinem 220 Cdi w209 drauf tun
oder nicht, laut Verkäufer einer c Klasse 320 Cdi ja, laut Meinung anderer nein.
Jetzt frage ich das lieber noch einmal in die Runde
Danke für die Antworten.
18 Antworten
Scheinen vom W203 zu sein. Der W209 hat hinten bei 8,5 Zoll ET30. Zugelassen sind sie nicht für den 209er
Weniger ET bedeutet doch aber, dass sie weiter heraus stehen, oder nicht? Das würde dann bedeuten, dass sie zumindest innen nicht am Federbein o.ä. schleifen. Sie stehen dann halt ein wenig weiter heraus. Im schlimmsten Fall muss man dann außen am Radlauf so kleine Abweiser ankleben. Dann sollte das auch mit einer Abnahme/Eintragung klappen. Die ist auch nicht sonderlich teuer.
@Tank-Like schrieb am 3. November 2023 um 11:35:15 Uhr:
Müsste ich mir also keine Sorgen darüber machen, das die Schrauben da raus brechen ? Weil ich verstehe nichts von diesen Einpress Tiefen.
@4998 schrieb am 3. November 2023 um 11:13:18 Uhr:
Warum ist es aber bei einem Clk 320 Cdi möglich? Was ist anders an dem Wagen. Könnte ich Sie dennoch drauf ziehen und Sie eintragen lassen gehen?
Wo steht dass der CLK320 die fahren darf?
Einzelabnahme kostet mindestens 100€ lohnt absolut nicht.
Kauf lieber passende 209 Felgen, gibt ja genug für den W209.
Hättest lieber vorher hier gefragt bevor du die Räder gekauft hast und nicht hinterher
https://reifen-groessen.de/size/mercedes/clk-class/2006/
Hier schau mal in dem
Link da ist das alles aufgelistet und ab 320 kommen die vor bis Aufwärts
https://reifen-groessen.de/size/mercedes/clk-class/2006/Zitat:
@4998 schrieb am 3. November 2023 um 12:49:35 Uhr:
Wie ist denn die Teilnummer der Felgen?
@Mainhattan Olli schrieb am 3. November 2023 um 13:37:27 Uhr:
Die lautet:
A 203 401 36 02
Die darfst in original fahren, 320CDi darf au nur et30 hinten mit 8,5 Zoll
Passen werden die Felgen aller Wahrscheinlichkeit nach auf den CLK. Sie sind nur leider vom Daimler nicht freigegeben. Hier findest du die freigegebenen Felgen für dein Fahrzeug:
P.S. auf der 8,5" breiten Felge ist der 225/45er Reifen nicht zugelassen, lediglich auf der 7,5" breiten Felge.
@Mainhattan Olli schrieb am 3. November 2023 um 15:09:35 Uhr:
Danke für deine Antwort
Also könnte ich Sie trotzdem drauf tun Bzw ohne das mir die Schrauben da weg knallen?
Kann ich die eintragen lassen? Ist das möglich?
Mit den richtigen Schrauben fliegt dir auch nichts davon. Die Räder müssen per Einzelabnahme (§ 19.2 / 21) eingetragen werden. Du solltest das unbedingt vor dem Kauf mit dem TÜV Prüfer besprechen, denn der Aufwand für Einzelabnehmen ist regional sehr unterschiedlich. In Hessen beispielsweise kann ich nur davon abraten.
@Mainhattan Olli schrieb am 3. November 2023 um 15:41:04 Uhr:
Also würden quasi die Reifen nur zu weit nach außen sein, das bedeutet die Einpresstiefe oder ?
