  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Felgen und Bereifung
Seat
Themenstarteram 16. Oktober 2016 um 8:49
Guten tag.
Undzwar hat meine Mutter vor neue Reifen zu kaufen und wollt diese auf ihre stahlfelgen ziehen.
Dann kam meine Idee ihr ein paar Alu Felgen zu kaufen wovon sie auch froh War.
Nun sie hat mir die Maße gezeigt doch sind recht klein.
185 60 R15 84U
Nun ich kenne nur den Begriff Zoll.
Was bedeutet das u und die zahlen ? R15 sind 15 zoll?
Worauf muss ich achten ?
Könnte ich jetzt auch 16 Zoll Felgen nehmen ? Und wenn wieviel kostet das beim TÜV ?
Und meine Idee War Alufelgen für 100€ samt reifen und der reifen wird ja eh gewechseöt. Spricht irgendwas dagegen?
Könnte ich jetzt
Wie man sieht kennst du dich mit dem Thema überhaupt nicht aus.
Geh zu deinem Reifenhändler in deiner Stadt und besprich dich mit ihm.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Themenstarteram 16. Oktober 2016 um 8:50
Und was hat es mit dem
6jx14h auf sich
Erste Frage. Um welches Auto handelt es sich? Am besten die TSN und HSN benennen
-> http://ww2.autoscout24.de/as24_popup_hsn_fzbrief_neu2.jpg
Grundsätzlich sollte es kein Problem sein 16 Zöller zu kaufen. Gibts zu den Felgen Gutachten (meistens ja bei solchen Felgen) dann musst du nichts eintragen lassen, sondern nur das Gutachten immer mitführen falls du kontrolliert wirst oder wenn der TÜV ansteht.
185 60 R15 84U (Reifenbezeichnung)
185-> Breite des Reifens (185 mm)
60-> Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite in % (60 % von den 185mm ergibt die Reifenhöhe)
R-> Radialreifen
15-> Reifendurchmesser in Zoll (15 Zoll)
84-> Tragfähigkeitsindex
U-> Geschwindigkeitsindex
https://www.reifendirekt.de/reifendirekt/Reifenbezeichnung.html
6jx14h (Felgenbezeichnung)
6-> Breite der Felge in Zoll
j->Kennzeichen für die Beschaffenheit des Felgenhorns
x-> Kennbuchstabe für den Aufbau der Felge
14-> Felgendurchmesser in Zoll
http://www.reifen.de/.../felgenbezeichnung
Willst du diese Reifen und diese Felgen kaufen, wird dies nicht klappen, da der Reifen einen Durchmesser von 15 Zoll und die Felge einen Durchmesser von 14 Zoll haben.
Du kannst bei vielen Anbietern im Internet Felgen anschauen und dein Fahrzeug anhand der TSN und HSN eingeben.
Paar Beispiele:
http://www.atu.de/pages/shop/fbs/kfz-auswahl.html
http://www.reifendirekt.de/alufelgen.html
http://www.reifendiscount.de/.../konfigurator.html?...
http://www.tirendo.de/felgen/konfigurator/
@Peter3006 schrieb am 16. Oktober 2016 um 10:49:46 Uhr:
Guten tag.
185 60 R15 84U
Könnte ich jetzt
im sogenannten coc papier (ist bei einem neuwagen dabei oder gibt es bei seat)sind alle zulässigen rad-reifen-kombinationen für dein modell aufgeführt
da braucht es dann keine eintragung,im netz unter media.seat.de gibt es eine pdf für reifengrößen aller seatmodelle
da wirst du auch fündig,im fahrzeugschein sind nicht mehr alle möglichen reifengrößen aufgeführt,meist nur zwei
dafür gibt es dann das coc schreiben,gebrauchte alufelgen sind ein risiko,würde sie dann schon vorher auf höhen-
und seitenschlag checken lassen,sonst hast du schnell geld zum fenster rausgeworfen
Themenstarteram 16. Oktober 2016 um 11:45
D.h iCh muss nur auf die felgengröse achten also zoll? Weil die ja den Reifen neu läuft und der wird ja wissen was passt.
Und ist ein seat ibiza
was läuft den reifen neu??? du mußt mit dem fahrzeugschein oder dem coc papier zum zubehörhandel gehen,der gibt
dir das,was zulässig ist für deinen seat ibiza
Themenstarteram 16. Oktober 2016 um 12:55
Ja Die reifen.
Aber ich will ja die felgen kaufen.
Meine frage war jetzt ob ich Einen 16 17 Zoll drauf machen kann ohne probleme Reifen macht ja die werkstatt.
Was für einen Ibiza handelt es sich denn? Baujahr wäre nett weil der Ibiza wird nun in der 5ten Generation gebaut wenn ich das richtig gezählt hab :)
Mfg
Themenstarteram 16. Oktober 2016 um 13:04
2008
Und die breite und so vom reifen spielt die eine rolle?
du kannst nicht irgendeine felgengröße kaufen die muß doch zum reifen passen,wenn auf dem reifen die letzte zahl
eine 16 ist ( zb 195 45 16) dann brauchst du 16 zoll felgen,185 65 15 brauchst du 15 zoll felge,wenn du das weißt
oder von den reifen abgelesen hast,schaust du in deinem fahrzeugschein nach der felgenbreite,sollte auch drin stehen
dann weißt du,was du kaufen mußt 5J x 14 oder 5,5j x 15 oder 6 x 16 oder 6,5j x 16 oder .............
am besten,du nimmst die größe deiner stahlfelgen,dann bleibt die reifengröße auch dieselbe und fertig
also nochmal der felgendurchmesser und der reifendurchmesser müssen zusammen passen
Die Felgen bekommt man auch da wo Du die Reifen kaufen willst. Und da weiß man auch was draufpasst.
Leute, die keinen Plan haben, gehen auch besser zum Profi.
am 16. Oktober 2016 um 18:27
habe vor kurzem einen Gebrauchtwagen (Golf 7) gekauft. Der Golf steht auf folgender Bereifung: 225 40 R18 92y. Ich habe im Keller noch Winterreifen von meinem alten Golf (195 65 R15 91H). An der Stelle wäre meine Frage, ob ich die Winterreifen für meinen Golf 7 verwenden kann? Mein Verkaufsberater meinte, dass es wegen der Einpresstiefe nicht funktionieren kann.
Bevor ich es probiere wollte ich fragen, ob man es anhand der Reifenbezeichnung erkennt?
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
