- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Felgen- und Reifengröße für E92 Coupe
hallo zusammen,
ich brauche winterreifen für mein E92 coupe mit 2.0d motor. die sommerreifen sind 225er vorne und 245er hinten auf 18" felgen. in der EU übereinstimmungserklärung steht 225/45 R17 91V auf 8Jx17 ET34 felgen. auf der suche nach winter kompletträdern bekomme ich, je nachdem, wo ich suche, immer andere maße angegeben. von 16" bis 17" und von 205er bis 245er mit diversen ET.
gibt es irgendwo eine offizielle angabe bzw. seite, wo ich das nachsehen kann?
dankeschön !
14 Antworten
@mathias_79 schrieb am 12. Oktober 2014 um 17:31:59 Uhr:
hallo zusammen,
dankeschön !
Ich weiß nicht,
wieDu gesucht hast. Das I-Net ist voll!
Um nur 3 Beispiele zu nennen.
Räder1oder
Räder2oder
Räder3ich würde ja jetzt gerne sagen "danke für deine hilfe" aber wie helfen mir deine links bitte weiter? WO ich reifen und felgen herbekomme, weiß ich durchaus selbst.
das problem ist, dass:
- die maße der montierten räder
- die maße der räder gem. EU erklärung
- die maße jeweils auf website a; b; c...
völlig unterschiedlich sind. ich kann mir nun aussuchen und hoffen, dass die websiten alle recht haben und alle maße passen. aber auch da können fehler vorliegen. und wenn ich für ein modell dreierlei durchmesser und breiten bekomme, dann möchte ich angesichts des anschaffungspreises nicht try&error spielen!
dann kommen noch diverse ausnahmen dazu... bei BMX steht z.B. bei einer felge "nicht für 320d efficient dynamics edition". bei mir steht "efficient dynamics" auf der heckscheibe. pappt das überall oder ist meiner einer der edition fahrzeuge? muss ich jetzt bei allen felgen mit den maßen wie der, die nicht für die edition ist, aufpassen, weil die nicht passen könnten?
das sind eben die fragen, die bisher keiner beantworten konnte
245er hinten gibt es nicht von BMW für den E9x, das muss eingetragen werden, wenn nicht auf Fremdfelge mit ABE.
Efficient Dynamics steht bei allen E9x in der Heckscheibe, das hat nichts mit der Efficient Dynamics Edition zu tun.
Maßgeblich ist für BMW Räder erst mal die EU Übereinstimmungserklärung. Was da steht ist prinzipiell erst einmal verbindlich.
Bei Rädern von anderen Herstellern sind die verbindlichen Aussagen in der ABE/Gutachten zu finden.
@ TE
alle "ab Werk" zugelassenen Rad-Reifen-Kombinationen stehen in Deiner
EG-Übereinstimmungsbescheinigung ("CoC-Papier" auf Seite 4.
Beim Online-Handel wird die Suche spezifiziert,
wenn Du die Schlüsselnummern HSN TSN - siehe Muster - zusätzlich eingibst.
http://www.neu-reich.de/.../autoversicherung-hsn-tsn.html
im CoC papier stehen, wie eingangs erwähnt, die 225/45 R17 91V auf 8Jx17 ET34
korrekt ist, dass ich hinten keine 245er sondenr 255er habe. danke für den hinweis
was für mich eben nicht auseinander zu halten ist:
- verbaut: V: 225 / H: 255 jeweils 18"
- CoC papier: 225 auf 17" (und sonst nix, das ist, was mich wundert)
- manche händler geben auch 16" aus, auf die limousine geht das ja auch
als laie da durchzublicken...?
16" darfst auf dem 20d auch fahren. Ab 25d brauchts 17" wg den Bremsen.
@Zeiti0019 schrieb am 13. Oktober 2014 um 11:45:59 Uhr:
siehst... und genau DAS find ich hier und da im internet. find ich bei manchen felgenshops. aber nicht bei allen. in der coc erklärung steht davon nix. und wie soll man da bitte wissen, was geht und was nicht?
Ist zwar aus einem anderen Forum, aber vielleicht hilft Dir diese Übersicht:
http://www.e90-forum.de/.../...C3%A4ssige-rad-reifenkombinationen.html
Verwechselst Du vielleicht CoC mit der Zulassungsbescheinigung Teil 1/2? In der CoC müssen alle von BMW vorgesehenen Formate stehen.
NeinZitat:
, auf dem E92 320d LCI darf er die nicht fahren.
@ TE
COC ist die EG-Übereinstimmungsbescheinigung, in der wie schon oben erwähnt alle von BMW zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen stehen. Wenn Du Dich daran hälst, machst Du alles richtig und brauchst nicht zum TÜV.
Darüber hinaus gibt´s natürlich noch mehr Möglichkeiten, die eine ABE bzw. Entragung erfordern.
Eigentlich ist doch alles ganz einfach, wenn man auch den entspr. Webseiten (z.B. die ich oben angegeben hatte; gibt natürlich noch weitaus mehr) die geforderten Schlüsselnummern einträgt. Dann gibt´s auch richtige Ergebnisse.
Wurde mit dem LCI was geändert am 20d bzgl Reifengrösse?
Mir nicht bekannt. Grössere Bremsen?
Oder nur am E92?
@Zeiti0019 schrieb am 13. Oktober 2014 um 18:43:34 Uhr:
Oder nur am E92?
Gem COC (2012) sind 16 Zöller nur als Winterreifen erlaubt.
Ansonsten mindestens 17 Zoll
undnur auf Alu- bzw. Schmiederad.
Serie ist 225/45 R17 auf Felge 8Jx17ET34.
Übrigens passen ab den 17 Zoll-Felgen natürlich auch die größeren Bremsen und sind auch zulässig!
Ok, das mit den WR hab ich nicht gewußt, Alurad/Schmiedrad ja.
Aber mir erschließt sich der Sinn nicht ganz. Warum nur WR als 16er?
Auf dem 25i sind beide erlaubt in 16"..
@Zeiti0019 schrieb am 13. Oktober 2014 um 21:18:30 Uhr:
Ich vermute mal, dass bei 16" bei WiR ja auch Stahlfelgen möglich sind.
