Felgendeckel - Wie bekomme ich ihn ab?
ich hab eine eigentlich ziemlich peinliche Frage...
Wie bekomme ich den Felgendeckel ab? Ich habe es jetzt schon mit diversen Schraubenziehern probiert, aber entweder sitzt das Ding saufest, oder ich traue mich nicht fest genug zu ziehen!
Gibts dafür einen speziellen Trick den ich mal wieder nicht weiß...?
http://666kb.com/i/asb1qfhpd2hg1vd58.jpg
Danke schonmal & Gruß,
Willy
23 Antworten
du müsstest beim Bordwerkzeug so eine "Drahtschlaufe" dabei haben, die wird bei dem markierten Loch eingesteckt und dann einfach ziehen, mit Schraubenziehern wirst du dir nur Felgen und Deckel zerkratzen...
Das heißt diese Drahtschlaufe müsste beim Ersatzrad mit liegen?
Ich hab die Felgen ja nachträglich gekauft, da war leider keine Drahtschlaufe dabei
Also ich mach das immer mit dem messer bei meinen Winterredern und das geht gut
imbusschlüssel, die sind doch in der regel gebogen...
in entsprechender größe eingeführt und dann voll senge gezogen ^^
wenn du den originalen draht net mehr hast würde ich versuchen das ding mal mit nem kleinen schrauben dreher aussen anzuhebeln und dann mit nem größeren drunter vielleicht geht das.
also die idee mit dem imbusschlüssel sollte eigentlich funktionieren.
Habs bei meinen immer mit nem kleinen Schraubenziehen mit Gedult und Vorsicht geschafft
njo schraubenzieher funktioniert natürlich auch...
aber bei uns hat ein lehrling erst vor 2 wochen den "chrom"-rand damit zum platzen gebracht
ich mein, die kosten ja nun kein geld, die deckel, aber trotzdem, wenn man sie ganz behalten will, schlaufe oder imbus
gibt auch solch lustige stifte die man rein drück dann oben wiederrum drückt und vorn kommen dann so ne art hacken raus...
aber sowas hat man ja in der regel nicht aufm nachttisch rumliegen, oder sonst wo ^^
Hatte bis jetzt noch keine Zeit weiter rumzuprobieren, aber mit einem Imbus hat es bei mir nicht geklappt. Mann kann ja nur solche kleinen Imbusse (?) nehmen, da die mittleren schon nicht mehr in das Loch reinpassen. Leider hat das mit dem auch nciht geklappt, da sitzt der Deckel einfach zu fest drauf. Dann werd ich das nochmal mit nem Schraubenzieher versuchen.
Also ihr meint, dass man da nichts weiter kaputtmachen kann wenn man etwas fester zieht?
Gruß,
Willy
Also die Dekcel sind an sich stabil.
Wenn du das mit nem Schraibendreher kaputt gebrochen bekommst, musste schon übel auf Mucki training sein.
Sei ein wenig vorsichtig und wende geschickt die Hebeltechnick an. Nimm lieber 2 Dreher.
Aber vorsicht an den Rändernder Deckel, die drücken leicht ein wenn du das Aushebeln versuchst.
da hab ich mal ein paar fragen warum willst du ihn runter machen?? und wenn mach hakt das rad runter dann kannst ihn ganz leicht ruas drücken da machst du nix kaputt und ein rad runter machen dauert 5 minuten.
wie willst denn das radrunter bekommen, ohne den deckel abzunehmen o.0
ja hab das foto nicht angeschaut hab gedacht er meint andere felgen, dann ist es ja schon klar.
ich würds wie gesagt mit dem imbus probieren...
ruhig halt nen kleinen, und dann am langen ende was außen ist beim abziehen, mit ner zange anpacken und ziiiiiehen was das zeug hält ^^
Sorry, war am Wochenende viel unterwegs, einmal Bonn hin und zurück, und kam eben gerade erst aus der Schule. Jetzt isses schon wieder dunkel. Mal schauen wann ich dazu komme
Gruß,
Willy
