ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Felgenfrage zu original Felgen
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. Januar 2014 um 21:05
Servus,
kann mir jmd zu den verlinkten Felgen die Auskunft geben ob es sich dabei um original Felgen für den 4F handelt und wenn ja,welche Teilenummer diese haben?
Ich habe die Felgen so noch nicht auf einem 4F gesehen....vllt hat jmd ein Bild mit den Felgen auf dem 4F?
Laut Anzeige 8x18 ET 45
Felgen
LG
Edit:
Kann geschlossen werden,der Anbieter hat sich bei mir gemeldet und hat mir die Infos gegeben.
20 Antworten
ich wurde mal sagen nein - die Seite - Klick Mich kennst du?
Ansonsten sind werksseitig auf meinen 18 Zoll 245/40 R18 montiert :)
Und dass du Zentrierringe dabei hast ist doch auch schon ein Wiederspruch in sich.
Chris
am 9. Januar 2014 um 22:00
Leider habe keinen antwort auf deine frage, aber habe ich änliches problem.
Zuerst möchte ich mich vorstellen, ich bin neue im forum und heisse Bosko.
Wohne ich in Kroatien im stadt Zadar, deswegen tut mir leid wegen gramatik und rechtschreibungs fehler.
Bin begeisterte audi fahrer und seit jahre lese ich eueren forum.
Möchte gerne folgende alufelgen kaufen, aber bin nicht sicher ob die draufpassen auf meine
Audi, orig nr. 8K0 601 025 Q, die sind von einen audi A4.
Mein audi ist ein FLmodel aus 2010 , A6 2,7 TDI quattro avant.
Ich hoffe jemand kann mir helfen?
Danke im vorraus.
Ciao
am 10. Januar 2014 um 5:54
Schöne Felgen, stammen designtechnisch von R8 ab, denke ich. Toll.
Aber, 8x18 ist i.O., die ET müsste jedoch 48 sein und die Bereifung 245/40 R18, dann wäre es perfekt.
Ich persönlich würde keine Bastellösung an meinem Auto haben wollen.
mit 225/45 18 wirst du sie auch fahren können. sollte vom abrollumfang passen.
Original geschrieben von boskot
Danke im vorraus.
Ciao
Wenn es eine A4 Felge isz musst du drauf achten ob die Traglast passt für deinen A6 mit dem 2.7 TDI Motor drin. Jedenfalls achtet der TüV hier drauf, wie das im sonnigen Süden ist weißt du am besten:)
Themenstarteram 10. Januar 2014 um 7:49
Servus,
ja,die Felge erinnert mich auch sehr an die vom R8 ,jedoch hat die vom R8 niemals so eine hohe Traglast.
Der Anbieter meinte es wäre eine originale und wollte die Teilenummer schicken,aber seitdem kam nix mehr.
Ich könnte mir vorstellen,dass sie auf dem 4F gut passt,aber dann müsste man sicher sein woher die Felge kommt und ob das alles passt.
Ich kenne nur einen Hersteller neben Audi der diese Felge in der Optik anbietet,aber bei dem Hersteller gibts Probleme wegen der Eintragung.
Aber falls jmd diese Felge doch als original erkennt möge er sich bitte hier äußern.
Lg
Vom design her erinnert mich die Felge an diese HIER, von einem 4G Modell. Aber die Speichen siehen ein bischen anders aus.
Sicher das die Original ist?
Themenstarteram 10. Januar 2014 um 8:10
Nein,absolut nicht,deswegen hab ich das Thema erstellt um es herauszufinden.
Ich zweifel stark daran,dass sie original sind,erst recht nicht für den 4F wie laut Anzeige beschrieben,von daher warte ich noch auf ein Feedback von dem Verkäufer oder hier aus dem Forum.
Lg
@boskot
Das passt, allerdings nur mit Zentrierringen von 66,6 auf 57,1. Die angehängte Traglast sollte auch ausreichen und eine eventuelle Eintragung sollte auch kein Problem sein, da sich die ET47 nur um 1mm zum A6(ET48) unterscheidet.
Ich fahre auch eine A4-Felge als Winterrad, und wahrscheinlich würde es dem TÜV nicht einmal auffallen.
Traglastbescheinigung:
http://www.original-felgen.com/pdf/8k0601025q1h7.pdf
am 10. Januar 2014 um 15:23
so etwas geschm........ gibt es Original nicht.
http://www.original-felgen.com/audi/a6/c6/
Gruß Wolfgang
Themenstarteram 10. Januar 2014 um 17:15
Gruß Wolfgang
Zumindest nicht für den 4F ,wobei auf der Seite auch nicht alle Felgen vorhanden sind,aber für den R8 schon
Und ob das nun geschm.... oder nicht steht auf einem anderen Blatt.
Trotzdem danke für deine Bemühungen.
LG
am 10. Januar 2014 um 21:29
Hallo golfer0510,
Danke für dein antwort, heisst das bei radnabe von mein dicke ist 66,6 mm?
Wer hat erfahrungen mit zentrierringen?
Vorteile - nachteile
Kennt jemand marke WSP italy type von alufelgen:
W566 Gea Hyper Silber 8 X 18 , 5x112 ET47
Euere erfahrungen
:confused::confused:
Grusse aus sonnigen zadar
Nein, es ist genau anders herum, die A4-Felge hat einen 66,6 LK, der A6 57,1, deshalb der Zentrierring. Genauso habe ich es montiert und es gibt damit keine Probleme.
am 11. Januar 2014 um 2:44
Halo golfer0510,
Ich kann auch nicht schlafen, sind zentrierringe aus alu oder stahl,
und wo kann mann die ringe kaufen, orig gibt es warscheinlich nicht?
Grusse
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
