- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Felgengröße
Felgengröße
Wenn seriemäßig 8,5 x 18 felgen montiert sind, passen dann auch felgen mit den maßen 8 x 18?
Vielen Dank für aufklätung.
Akki
21 Antworten
Kommt auf die ET an.
Jepp,
viele Felgenhersteller bieten 8x18 in unterschiedlichen ET´s an.
einfach mal einen Felgenkonfigurator im Onlineshop durch schauen.
Dann hat man einen Anhaltspunkt, was für ET´s gefahren werden dürfen.
(geht glaub ich bis ET 38)
Gruß Cokefreak
Ich fahre auf unserem A5 SB im Sommer Dunlop Sport Maxx 255/35/19 auf 9x19 ET 33 Rotorfelgen und im Winter Conti TS810S 245/40/18 auf original Audi 5-Parallelspeichen-S-Design 8x18 Et 31
Ich fahre 8x18 ET35 mit 235/40 im Winter
Akki
Sind den die Reifen für die jeweiligen Felgen unterschiedlich oder können die Reifen von den 8,5 x 18 auch auf den 8 x 18 Felgen montiert werden und umgekehrt?
Danke für Aufklärung im Voraus.
Akki
Das kommt ebenfalls auf die Reifenbreite und Querschnitt drauf an.
Ein Reifen der auf eine 8 Zoll breite Felge passt kann auch auf eine 8,5 Zoll breite Felge passen, aber ab einer bestimmten Breite und Querschnitt ist Schluss und der Reifen passt dann nur noch auf eine 8,5 Zoll Felge.
Akki
Folgende Maße sollten Dir helfen
Felge Min Max Reifenbreite
8.0 Zoll 215 mm 245 mm
8.5 Zoll 225 mm 255 mm
ergo kannst Du die Breiten 225,235 und 245 von einer 8,5er Felge auch auf der 8,0er fahren.
Hans
Akki
Hans
Danke für die hilfreichen Infos!
Hans
Noch eine Frage:
Die Reifengröße ist bei beiden Felgen die gleiche, nämlich 245/40 18 und beides sind original Audifelgen. Montiert sind die 8,5 x 18 Felgen (ab Werk). Brauche ich für die anderen Felgen (Winterreifen) andere Radschrauben, oder passen die Originalen?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Akki
Noch eine Frage:
Da beide original Audi Felgen sind, kannst Du die Radschrauben problemlos bei allen Felgen verwenden.
Jetzt hab ich doch auch mal eine Frage :-)
Habe mir diese schönen Babies für meinen S5 vFL besorgt.
20 Zoll et37, sind glaube ich von A7
Kann mir da jemand mit einer Erfahrung weiterhelfen?
Hat die jemand drauf? Hat das mit dem Eintragen geklappt?
Welche Spurplatten runden die Optik ab? Fahrwerk ist original.
Reifen plane ich 255/30
Schöne Räder, TT321.
Wenn man zum rechnerischen Vergleich die größten Serienfelgen (A5/S5 mit 9J x 20 ET29) und die größte Serienbereifung (265/30 R20) heranzieht, dann sollte folgende Kombination bei Deinen Rädern (ET37 und 255/30 R20) gut passen und noch nicht "too much" sein:
Vorderachse je Seite 20 mm
Hinterachse je Seite 25 mm
Aufgrund des Serienfahrwerks hast Du vermutlich noch jeweils 5 mm je Seite zusätzliche "Luft".
P.S.: bitte Bilder posten, sobald Du fertig geworden bist.
ich beabsichtige folgende Felge und Reifengröße im Winter auf meinen Sportback zu fahren, beide ET sind möglich!
Jetzt bin ich überfragt und weiß nicht ob ich ET 26 oder 35 nehmen soll. Wo genau ist der Unterschied?
Danke und Grüße
WHEELWORLD WH11
Daytona Grau matt lackiert, Lochkreis: 5/112
Art.Nr. Größe ET Reifengrößen
17163 8,0x18 26 245/40R18
17164 8,0x18 35 245/40R18
der Unterschied ist, dass die Felge mit ET 26 9mm weiter raus steht.
Siehe hier:
