  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Felgengröße zulassen
Themenstarteram 4. Juni 2014 um 18:37
in meinem Fahrzeugschein steht es, dass ich an mein Auto nur 15 Zoll drauf machen kann. Ich möchte aber 17 Zoll Felgen. Wo muss ich hin um die Erlaubnis zu bekommen und was würde mir es kosten?
Frendliche Grüße
Tim
Fahr zu deinem Reifen-Dealer des Vertrauens, gib deinen Fahrzeugschein ab und lass den das lieber machen. :D
46 weitere Antworten
46 Antworten
am 4. Juni 2014 um 18:39
Du hast einen neuen Fahrzeugschein?
Dort stehen nicht mehr alle zulässigen Größen drin. Desweiteren hast Du bei Felgen aus dem Zubehör immer ein Gutachten oder ABE für Dein Fahrzeug. Da ist es dann unerheblich, was im fahrzeugschein steht.
Ggf. musst Du damit aber zur Abnahme zum TÜV.
Möchtest Du darüber sprechen, um welches Fahrzeug es geht und welche Felgen Du montieren möchtest? ;)
Macht Sinn ;)
Themenstarteram 4. Juni 2014 um 20:16
hallo,
ich habe ein Opel Astra, Caravan H, 81kw, TDI, Baujahr: 2009.
Also ich möchte 17 Zoll Felgen und im Fahrzeugschein stehen nur 15 Zoll. :-)
Habe ich kerberos richtig verstanden? Die Zulassung für das Fahrzeug wird mit den Felgen gegeben?
Themenstarteram 4. Juni 2014 um 21:04
in meiner EG Übereinstimmungsbescheinigung steht folgendes:
Bereifung der Räder:
Achse 1: 195/65 R15 91T 6 1/2Jx15/ ET35
Achse 2: 195/65 R15 91T 6 1/2Jx15/ ET35
"Für Fremdräder gelten ausschließlich die Auflagen des zugehörigen Radgutachtens".
Was heißt es genau?
am 4. Juni 2014 um 22:58
Moin, du kannst es ganz einfach haben, gehe auf www.felgenoutlet.de , dort kannst du deinen Fahrzeugtyp und alle Daten zu deinem Fahrzeug eingeben und am Ende wird dir dann eine Auswahl von Felgen gezeigt die zu deinem Auto passen. Nebenbei kannst du dann auch noch in die Gutachten schauen.
Themenstarteram 5. Juni 2014 um 6:20
hallo,
heißt es dass für die Alufelgen, die angezeigt werden, man keine Zulassung oder sonstiges braucht?
und hier findest du die Serienreifen- und Umrüstkataloge:
http://www.tuev-hessen.de/.../index_ger.html
am 5. Juni 2014 um 7:36
Moin, es gibt von Opel eine Liste darin sind alle Rad-/ Reifenkombinationen aufgeführt die für dein Fahrzeug werksmäßig Freigegeben sind. Aus dieser Liste kannst du ersehen welche Rad-/ Reifenkombinationen du fahren kannst. Im Zubehörhandel gibt es Felgen die haben die selben Maße wie die original Opel Felgen, da brauchst du von den Felgen nur eine ABE mit führen, dann gibt es Felgen die habe etwas andere Maße (zB.: eine andere Breite oder eine andere Einpresstiefe), die haben dann ein Gutachten für dein Fahrzeug und die müssen dann beim TÜV eingetragen werden.
Themenstarteram 5. Juni 2014 um 9:26
@Panzer
heißt es dass ich für die Alufelgen, die in dem Katalog eingetragen sind, keine Zulassung oder sonstiges brauche? Also einfach Räder drauf und ab gehts in die Fahrt? :-)
am 5. Juni 2014 um 9:44
Original geschrieben von timon1111
@Panzer
Wenn du eine originale Opel Felge nimmst brauchst du nichts, wenn du eine Felge aus dem Zubehörhandel nimmst, die die selben Abmessungen wie eine Felgen aus dem Felgenkatalog hat, brauchst du von der Felgen eine ABE wo dein Fahrzeug mit Aufgeführt ist. Die ist dann aber bei der Felge dabei.
Themenstarteram 5. Juni 2014 um 10:21
danke nochmals,
im Katalog stehen Bezeichnungen für Motoren, die ich aber in meinem Fahrzeugschein nicht finde. Was sind die Z17DTH, Z16XEP... ? Ist es sowas wie eine verstecktere Bezeichnung für Hubraum? :-)
Ich habe 1,7, 81kw, Hubraum: 1686
Schaust Du in Dein Serviceheft...
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
