Felgengrößen-Brauch mal einen der sich damit auskennt :)
Hi!
Also,ich würde gern mal was wissen.Ich schreib das mal etwas anders auf.Ok:
Felgenbreite Vorn alt: Felgenbreite Hinten alt:
8,5x17 ET 18 215/40 10x17 ET 20 245/35
Felgenbreite Vorn neu: Felgenbreite Hinten neu:
8x17 ET 35 8x17 ET 35
Die alten Felgen standen schön weit draußen und der Gummi stand dann so schräg.Also lauffläche war verdeckt und nur die Felgen standen ein stück raus.Die haben sie mir aber geklaut vor ner weile.Das waren BBS Felgen.Jetzt hab ich ja die neuen Felgen.Wie bekomme ich das jetzt hin das sie wieder so raus stehen??? Also welche breite der Gummis und was für Spurplatten???Wär echt nice wenn mir einer helfen könnte.
thx
24 Antworten
Also die 215-40 / 17 wären wieder leicht schräg. Bei 8x17 würd ich alle 4 gleich nehmen, musst halt auch schauen, was für Kombinationen erlaubt sind in der ABE. Sonst evtl. 225/35 17 hinten.
jup und dazu massig spurplatten bis es so ist wie du willst...kann man aber pauschal nicht sagen
Naja ich dachte so an 205er rundum dann.Die Stehen auch in den Papieren drauf.Also von den Felgen die kann ich rauf machen.Aber was brauch ich denn für spurplatten um die geringere Felgenbreite und die höhrere ET auszugleichen???
Vorne 1,5 hinten 2,5cm. kommt eben auch auf deinen geschmack an. du willst nur 8x17 zu 8,5x17 ausgleichen? bei 205er Reifen darfst zb. auch keinen zu geringen Querschnitt nehmen. Was steht denn davon in den Papieren? Bestimmt ab 50/55?
also da braucht du echt richtig dicke spuirplatten.. würde mal schätzen 20 pro seite an der hinterachse... hatte ja vorher ähnliche felgen, da fehlt schon ordentlich was ^^
Ich hab noch 4 Spurplatten da, 2x1,5 und 2x2,5cm. Liegen bei mir nur rum.
Ja vorn will ich 8 zu 8.5 ausgleichen.Kann aber auch mehr sein.Also so das sie weiter rausstehen.Hinten muss ich 8 zu 10 ausgleichen.Dachte da grade spontan an 30 mm Spurplatten pro seite hinten.Und 15mm oder max 20mm für vorn.Ich will bloß nicht alles bestellen und dann wieder zurück schicken müssen.
Hast du auch noch die schrauben dafür???Schick mal ne Pn und mach mir ein Angebot
Ich weiß nicht.Vorher waren 215/40 und hinten 245/35. Ich hab so an 205/40 rundum gedacht.Hab die Papiere grad nicht da.Gehts das denn nicht?
205/40 , nie gesehn Aber vielleicht gehtz ja.
Wegen Spurplatten, die meisten Schrauben sind dabei. Preis: 30€ + Versand.
ALso ich hab auch 8x17 allerdings mit 215/45 dass sieht dann so aus.
noch ein bild
Kauf dir mal nen Satz neue Felgenschrauben!
Am besten die mit Loch in der Mitte so wie DU
Sag mal hast du die überhaupt eingetragen.......
