  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Felgengrößen?
Felgengrößen?
Audi A4 B9/8W
Hallo!
Ich habe einen A4 Avant bestellt, mit 150 PS 1,4 TFSI Motor.
Nun habe ich seit heute eine FIS Nummer und möchte nun loslegen und mir Winterreifen (bzw. Felgen) zulegen.
Demnach ist das ein F4 Modell, MJ 2018.
Ich würde nun gerne wissen, welche genaue Bezeichnung die Felgen für den Audi haben müssen.
Ich möchte gerne die zugelassenen Felgengrößen wissen, die eben im Fahrzeugschein eingetragen sind.
Ich habe bei den Sommerreifen 16 Zoll genommen.
Sorry, aber ich habe nirgendwo die genaue Felgenbezeichnung herausfinden können.
Ich habe gelesen 7JX16 ET35 LK 5/112.
Gibt es noch andere Größen die man (ohne Eintragung) verwenden kann.
Wenn ich bei diversen Reifenhändlern schaue, dann werden mir Felgen mit ET40 und so angezeigt.
Ich kenne mich auch nicht gut aus, möchte halt nur gerne die zulässigen Größen lt. Schein wissen.
Vielen Dank für Eure Bemühungen
17 Antworten
Habe gleichen Motor, lt. EG Übereinstimmungsbescheinigung
205/60 R16 92w/92h 7,0x16 ET35
225/50 R17 94y 7,5x17 ET38 - habe 17er ab Werk mit der Größe
225/50 R17 98h 7,0x17 ET42
Winterreifen mit Zubehörfelgen und ABE 225/50 R17 ET35
Vielen, vielen Dank!!!
Das hat mir sehr weiter geholfen.
Hallo, ich schließe mich gleich mal an. Steht in der EG-Überinstimmungsbescheinigung etwas von den Reifen als 18 Zoll Variante?
Würde gerne 225/45 R18 mit ABE-Felgen fahren.
Im Sommer habe ich die werkseitig gelieferten 225/50 R17 Reifen mit Audi 5-Doppelspeichen-Felgen.
Auto wird am 02.11. in Ingolstadt abgeholt :) ebenfalls ein 1.4 tfsi in Variante Sport.
Es sollten die 245/40ZR18 drin stehen, da Werksgröße. Aber die 225/45ZR18 gehen, fahre ich als Winterreifen. Sollten eingetragen werden.
Grüße!
Ok. Sprich eine Runde zum TÜV trotz Vorhandener ABE richtig ?
Nein nicht grundsätzlich, einzig die Auflagen aus Deiner ABE haben Gültigkeit.
ABE genau lesen. Wenn eine andere Reifengröße als Serie gefahren wird, musst du auch zu 99,9 MIT einer ABE zum vorstellen. Steht meistens als Auflage gleich ganz oben drin.
kaufe mir diese Woche einen A4 Avant 2.0 TFSI (252 PS) quattro.
Habe von meinem A4 B8 noch Felgen und ganz neue Winterreifen.
Darf ich die Auf meinen neuen A4 B9 fahren?
Felgen: 7,5J17H2 ET 45
Reifen: Michelin Alpin 5 225/50 R17 98V
@AUDI 3,2 FSI schrieb am 24. März 2019 um 12:56:58 Uhr:
Wie siehts aus? Konntest Du die Räder auf dem B9 fahren? Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Kann mir mal jemand sagen was ich den jetzt für eine Felgengröße (Winter) montieren darf/kann ?
Habe im moment 245er mit 19 Zoll Felgen drauf und würde gerne 17 Zoll Felgen für den Winter montieren.
Die Einpresstiefen sind da ja unterschiedlich bin ein wenig verunsichert. Habe einen Avant Quattro EZ 09/2019
FLecke
Hier findest du deine auch:
https://reifen-groessen.de/size/audi/a4/
Das sind die, die du auf jeden Fall ohne Stress draufmachen kannst.
Zusätzlich auf fegenshop usw. auf ABE/Eintragungsfrei eingrenzen.
Hallo ,
Danke für deine Antwort. Noch ne Frage : Ich habe das Sportfahrwerk drinnen 20 oder 25 mm tiefer.
Ist das Relevant bei der Felgengröße 17 Zoll für den Winter ? Oder gibt es da dann Probleme weiß
das jemand ?
Servus,
bin neu im Thema Felgen
Ich habe ein Audi A4 Limousine MJ 2020 für welchen Ich jetzt Felgen kaufen möchte.
Ich blicke aber nicht durch auf was Ich genau achten muss bei der Felge...
Habe eine im Blick:
8,0x18 ET 40
die müsste passen, wie sieht es aber aus mit anderen, kann z.b eine ET von 35 auch genommen werden?
Sorry für die Anfängerfrage :o
Grüße aus Stuttgart
