  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Fenster auf Beifahrerseite schließt nicht ganz
Audi TT 8J
Themenstarteram 23. September 2009 um 8:27
Hallo liebe TT Fahrer,
die Probleme mit den Fensterheber scheinen bei den TT´s nichts neues zu sein.
In meinem Fall lässt sich das linke Fenster nicht ganz schließen, es bleibt immer ein kleiner Spalt offen, es sind genau diese cm die beim Türöffnen die Scheibe nach unten bewegen und sich wieder beim Türeschließen nach oben bewegen. Jetzt will er nicht mehr!
Habe einen ähnlichen Thread aus 2006 gelesen darin ging es um eine Einstellung des Endschlags bzw. eine Einstellungssache in der Vormontage des Türaggregateträgers.
Konnte das jemand von euch aus eigener Kraft beheben oder bleibt mir nur der Gang zum freundlichen?
Bin für jede Info dankbar!
Grüße,
Chris
der TE muss im Rechtslenkerforum fragen :p
17 weitere Antworten
17 Antworten
Garantie vorhanden ??
Themenstarteram 23. September 2009 um 8:39
leider nein,
habe festgestellt daß ich auch im falschen thread geschaltet/gesucht habe, meiner ist schon 6J alt...
sorry !!!!
:D:D:cool:
UND ZU !!;)
...hatte ich mir auch schon gedacht "linkes Fenster...auf der Beifahrerseite"...*Grübel, am Kopf kratz*...:)
wobei manchen Menschen oft ganz allgemein nicht klar ist "welches" links gemeint ist :rolleyes:
Und beim Auto kommt noch erschwerend dazu daß man ja vor oder hinter dem Auto stehen kann.
Angenommen man liegt auf der "Rücksitzbank" eines Elfer, dann ist manchmal links die Motorhaube...
Ich dachte, dass man bei Kraftfahrzeugen immer von der "Fahrtrichtung" ausgeht (wobei man natürlich auch rückwärts fahren kann), aber im Normallfall geht es halt vorwärts und dann ist links eben die Fahrerseite.
hatte das auch mal.
Irgendein Endpunkt hat sich verstellt.
Fahre da Fenster mal ganz runter und halte dann einige Zeit gedrückt. Sicherheitshalber sag ich mal 10 Sekunden.
Dann fährst du das Fenster ganz noch oben und hälst es wieder ca. 10 sekunden gedrückt.
Danach müsste es wieder ganz zu gehen.
Ansonsten frag mal den Freundlichen, ist eine Sache von 30 Sekunden.
Original geschrieben von Holzan
hatte das auch mal.
Bevor du das machst, fahr zum :) und kauf dir nen 8J !!:D:D:cool:
hatte das auch mal.
Jepp, so geht das. Hatte ich im Winter auch mal, weil das Fenster am Gummi festgefroren war und sich die Scheibe beim Türöffnen blockiert wurde. Mittags stand dann der Wagen ín der Sonne und die Scheibe viel einen Spalt weit runter. Danach hatte ich die selben Probleme. Konnte zwar das Fenster während der Fahrt schließen, aber beim Verlassen des Wagens blieb die Scheibe wieder einen Spalt weit offen. Einfach Scheibe einmal ganz öffnen und dann wieder schließen und schon war wieder alles im Lot!
hatte das auch mal.
na da hast du aber schwein gehabt, bei mir ging die scheibe noch nicht mal während der fahrt ganz hoch ;)
Oder man ist ganz einfach Engländer oder Australier :D
Themenstarteram 26. September 2009 um 9:25
ich verneige mich voller Demut... ;-)
danke für eure Hinweise!!
Themenstarteram 26. September 2009 um 9:26
vielen Dank!!
hatte das auch mal.
