  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Fenster fährt nicht mehr hoch
Audi TT 8N
Habe seit einigen Tagen folgendes Problem: auf der Fahrer-Seite fährt das Fenster nicht mehr automatisch hoch (oder runter) wenn ich den Schalter kurz betätige. Ich muss den Schalter immer anhalten bis das Fenster ganz runter oder hoch ist. Es fährt auch nicht runter wenn ich die Tür öffne. Auf der Beifahrer-Seite funktioniert es aber so wie es soll.
Habe schon ein Fenster-Reset versucht, nützt aber nix.
Jemand eine Idee?
MfG,
Sven
21 Antworten
habe ich oft...weiss aber nicht warum. Bei mir ist nach dem Fensterheberreset alles i.O.
Hmm ... vielleicht bin ich auch zu dumm um einen richtigen Fenster-Reset zu machen:
- Fenster ganz runter
- Fenster ganz rauf
- Schalter kurz loslassen
- Schalter nochmal 2-3 Sekunden hoch
Richtig?
MfG,
Sven
Falsch :cool:
Reset Fensterheber
Fensterheber nach unten fahren
Schalter kurz loslassen und sofort wieder für 2 Sec. nach unten Drücken.
Fenster ganz nach oben fahren
Schalter kurz loslassen und sofort wieder für ca. 2 Sec. nach oben ziehen.
Re: Fenster fährt nicht mehr hoch
@Atog,
wenn Du den FH Reset korrekt durchführst kannst Du als nächstes den Microschalter im Türschloß prüfen.....
Was soll der mit der Herunterfahren des Fensters zu tun haben? Der Mikroschalter sorgt nur dafür, dass das Fenster beim Öffnen 1cm herunterfährt und beim Schließen wieder hoch. Zudem aktiviert er den Gong im Kombi und die Innenraumbeleuchtung.
Was für ein Gong
:confused:
Der Ton, der erklingt wenn man das Licht anlässt und bei ausgeschalteter Zündung die Tür öffnet, kommt vom Gong im Kombiinstrument. Warum das Teil so heisst weiss ich net.
Aber wo wir gerade beim Fensterheber sind. Ich hab seit gestern ein Problem. Mein Fensterheber auf der linken Seite geht nicht. Weder fährt die Scheibe herunter beim Türöffnen noch bewegt sie sich wenn man den Fensterheber betätigt. Es hört sich aber nach einem Klicken an, als ob der Motor blockiert sei.
Den Mikroschalter kann ich ausschließen, da die Innenraumbeleuchtung geht und der Schalter inkl. Türschloß erst vor einem Jahr gewechselt wurde. Hat jemand eine Idee?
erste vermutung: seil gerissen oder motor defekt!
Naja, werd nachher mal die Türvrkleidung abnehmen, dann seh ich vielleicht mehr.
junge, Junge... @Flo_BS,
tu mir bitte einen großen Gefallen!!
Was für ein Problem hast Du eigentlich, dass Du Dich ständig irgendwie unkontrolliert äußern mußt
:confused:
Lese bitte erstmal genau was da so geschrieben wird!
@aemkei,
falsche Vermutung:
Also steht doch eindeutig fest, dass die Mechanik eigentlich i.O. ist....
Was für ein Problem hast Du eigentlich, dass Du Dich ständig irgendwie unkontrolliert äußern mußt :confused:
LOL genau das könnte ich dir nun auch vorhalten, denn die Äußerung von aemkei78 war sicherlich auf mein Problem mit dem Fensterheber bezogen, also halt mal den Ball flach.
Back to Topic!
Da ich das überlesen hatte, dass das Fenster auch beim Öffnen nicht reagiert, würde ich auch auf den Mikroschalter tippen. Dieser kann nur mit dem Türschloß getauscht werden und wird von der Gebrauchtwagengarantie übernommen.
Nun zu meinem Problem.
Hat jemand eine Anleitung wie man den Fensterhebermotor wechselt? Der scheint bei mir das zeitliche gesegnet zu haben. Der Schalter klickt zwar noch, aber das wars dann auch.
