Fenster öffnen per FB ?
Hi
könnt ihr die fenster öffnen mit der FB?
Zusperren und auf dem Knopf bleiben -> fenster fahren hoch
aber beim aufsperren geht das nicht
von 2003 issa
30 Antworten
Bei mir geht es. Aber das muss freigeschaltet werden. Standardmäßig ist es nicht freigeschaltet.
PowerMike
Naja, bei meinem 06er geht es standardmäßig.
na der Thread kommt mir grade recht. :)
Also,
1. geht beides (auf und zu) bei meim MJ08.
2. würd mich aber noch interessieren, ob dass komfort -öffnen und -schliessen, ohne auf dem Knopf auf der FFB zu bleiben, beim MJ08 auch (noch) geht. Und die codierung natürlich.
Grüße,
A3-Rocky
geht auch - muss aber gehalten werden (sprich taste beim 2x gedrückt halten!)
ich hoffe es ist ok wenn ich hier auch ne frage rein schreibe... und zwar ich habe einen MJ2009...
ich muss aber auch drauf bleiben? muss ich da erst was umstellen?
wenn ichs so mache
2x Öffnen drücken und alles ist AUF
passiert nichts
in welchem abstand oder so muss man das machen?
beim 3-Türer geht das aber beides nicht, oder?
doch .-egal ob 5 Türer oder nicht ...
wenn ichs so mache
soweit ich weis sollte das schon so codiert sein ab Werk beim FL ..
Sprich SCHLIEßEN durch gedrückt halten der FFB zu Taste
Öffnen durch gedrückt halten der Entriegelungstaste auf der FFB
passiert nichts
Zuschließen, und dann sofort danach ggf. gedrückt halten...
Bei mir geht BEIDES (ab Werk) bereits ohne ein 2x widerholen...
Das AUTOMATISCHE schließen das die Fenster von alleine ZU FAHREN beim verschließen (nach etwass längerem gedrückt halten der ZU-Taste) kann man codieren...
gleiches auch mit dem OPEN SKY (öffnen geht hier nicht - schließen geht aber im automatiklauf)
hast du mir dazu die codierung?
Bei open.obd steht da ziemlich viel, aber was ist richtig?
Grüße,
A3-Rocky
funkt bei meinem A3 MJ2006 auch. muss aber den Knopf auf der FB gedrückt halten..
so weit ich weiss muss/musste es freigeschaltet werden..
STg 46 : Komfort
BYTE 05 Bit 6,Komfortbedienung automatisches Schließen
BYTE 06 Bit 5,Komfortschließen eFH via FFB aktiv
BYTE 07 Bit 2,Komfortöffnen SAD via FFB aktiv
ggf. könnten die CODIERUNGEN von einem "älten Stg vor Mj 2007" abweichen!
Das ist immer ab Werk freigeschaltet, ich hatte noch keinen A3 bei dem es nicht so war...
Denke ich auch, das ging schon bei meinem alten 8L
ist auch so- es kann aber durchaus sein wenn die Grundstellung weg ist, dass die funktion nicht mehr geht..
Dazu die Fensteheber neu anlernen!
