Fenster öffnen und schließen mit IR-Funktion am Schlüssel
E320 / W211
Bj. 2004
Ich habe Fahrerseite das Schloss ausgebaut um es zu Reparieren
(Kleine Feder ersetzt)
Nach dem Einbau des Schlosses, konnte ich meine Fenster nicht mehr öffnen oder schliessen mit dem Schlüssel (per IR).
Vor dem Ausbau funktionierte noch alles.
Hat hier eventuell jemand ein Tipp ?
Besten Dank im voraus
19 Antworten
Stecker nicht eingesteckt?
Doch, stecker ist im Schloss sowie im Steuerteil eingesteckt.
Schien die Sonne auf den Empfänger? Beim Ausbau die oft bereits vorhandene kalte Lötstelle zusätzlich kaputt gemacht durch wackeln vielleicht?
Was hast du denn nun W211 oder S211?
Ich habe die Hand als Schatten drüber gehalten.
Der W211 wird auch S211 benannt, quasi ist der W211 auch S211 dachte es wäre wichtig ;-)
Ja ne nicht wirklich Ein W kann niemals ein S sein und deshalb kann man auch nicht sagen ich habe eine Limousine nenne es aber Kombi oder andersherum. Sonst bräuchte man schließlich keine Bezeichnung und nennt den Hobel einfach nur „irgend ein Auto“.
@Mackhack schrieb am 20. Juni 2019 um 16:17:47 Uhr:
Kalte Lötstelle ? Das wäre interessant zu erfahren wo diese sich befindet. Dann könnte ich es überprüfen. ;-)
? :-D
Die Baureihe 211 unterteilt sich in W211 und S211.
W ist Wagon (Limo)
S ist Stationwagon (Kombi) manchmal auch in Gutachten als 211K bezeichnet.
Daher ist der W kein S.
Das IR Problem ist bei beiden gleich weil gleiche Türgriffe.
Falls die Batterie abgeklemmt war, dann erst die Fenster (und falls vorhanden das Schiebedach) wieder normieren. Glaube wenn die nicht normiert sind ist die Sommeröffnungs-Funktion nicht aktiv.
Oder es ist vielleicht noch ein Fehler im Speicher der erst gelöscht werden möchte?
Batterie war nicht abgeklemmt.
Fehler werden keine, im Display, angezeigt.
Die Fenster habe ich aber trotzdem norminiert, jedoch das Dachfenster vergessen.
@zimmer68 schrieb am 20. Juni 2019 um 17:26:13 Uhr:
Wie geht das " Normieren" ?
Nicht im Display sondern im Steuergerät. Dafür braucht mein Diagnosetool zum Fehler auslesen und löschen.
Fenster normieren: Fensterheber zum öffnen drücken und nach dem vollständigen Öffnen noch wenigen Sekunden festhalten. Danach Fensterheber zum schließen drücken und nach dem vollständigen Schließen noch wenige Sekunden festhalten. Man hört dann auch einen leisen "klick", wenn die Normierung in Endposition erfolgt ist.
Aso ok, ein Auslesegerät habe ich.
Das mit dem "Normienieren" hatte ich falsch verstanden, weil ich was anderes gelesen hatte sorry. Die fenster sind soweit norminiert, ausser dachfenster. Muss ich noch machen.
Dein Tipp mit dem auslesegerät werde ich mal beherzigen, danke.
Es war die "Kalte Lötstelle". Musste erstmal nachforschen um was es dabei ging. Wurde ja nicht weiter erörtert. Das IR funktioniert wieder.
