- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Fenster vorne links öffnet sich nicht mehr, Batterie abklemmen?
habe einen w221 Baujahr 2006 S350 Benziner. Ich habe einen problem seit ich von eine lange autobahn fahrt nachhause vor
war Stau auf der autobahn und öffnete mein fenster auf und zu so um die 10 mal, dann kam ich nachhause nächsten tag
wollte ich das fenster öffnen tut sich aber nix die anderen drei fenster gehen von meinen switch auf und zu.
Gestern öffnete ich mal die türverkleidung und schaute ob alle stecker gut befestigt sind und waren alle super drin.
Dann dachte ich vielleicht das es der motor ist dann baute ich hinten links den motor raus und habe den motor von vorne nach hinten
gebaut und es funktionierte. Dann den motor von hinten nach vorne leider funktionerte nix.
Woran kann es liegen wer kann mir bitte helfen???
danke in voraus
Sasa
Ich weiß jetzt nicht wie das bei deinem Fahrzeug ist - das Licht kann doch ohne Zündung eingeschaltet werden. In der Regel wird die Zündung abgeschaltet und man schaltet das Licht manuell an und schaltet dabei die Nebelscheinwerfer ebenfalls an, bevor man die Batterie anklemmt. Vor dem Anklemmen das Licht wieder ausschalten und die Batteriepolschelle beherzt (damit nicht wieder Funken entstehen) auf den Batteriepol schieben und schauen, dass der Kontakt anhält. Sinn der Geschichte ist, die elektronischen Steuergeräte vor Überspannung zu schützen. Da auch bei ausgeschalteter Zündung noch Strom von der Batterie zur Bordelektronik fließt, ist im Bordnetz Energie vorhanden. Beim Trennen der Batterie kommt es zum einen zu Abrissfunken, da das Abziehen der Polklemme ein "schlechter" Schalter ist und darüber hinaus kann noch Energie in Bauteilen (Spulen) vorhanden sein, die sich beim Wegfall der Batteriespannung schlagartig entlädt und dabei selbst eine (für andere Bauteile schädliche) Spannung aufbaut. Gerade die Nebelscheinwerfer sind geeignet, diese Spannung unbeschadet zu begrenzen und die Energie in Wärme/Licht umzuwandeln.
17 Antworten
Das kann am Türsteuergerät liegen, denn sonst würde der vordere Motor hinten nicht laufen. Bevor du zu MB zwecks Fehler auslesen gehst, kannst du ja mal folgendes probieren:
Licht an ==> Batterie abklemmen (vorsichtig!!!) ==> dann 15 min warten ===> B. wieder anklemmen und nochmal versuchen vielleicht hatte die SW einen Hänger. Wenn's dann immer noch nicht geht muss wohl die Stardignose dran.
hi danke für die schnelle antwort.
Meinst du den steuergerät an der tür? wenn ja würde den nicht auch dann die zentralverdiedlung und die aufklappspiegel und zu auch nicht funktionieren?
Licht an? Standlicht oder Ablendlilcht an lassen wenn ich die Battarie abkleme? Reicht Plus oder muss ich auch Minus abklemmen?
Achso noch eine frage könnte ich vorne oder hinten ein steuergerät ausbauen und vorne probieren ob es funktionieren hätte?
Die Steuergeräte arbeiten an einem CAN-Bus Sstem was relativ komplexe Signale verarbeitet, und das für jeden der angeschlossenen Teilnehmer (Fenster, Spiegel, ......) Wenn sich dort was "aufgehängt" hat dann muss das Steuergerät nicht defekt sein und auch die anderen Kanäle können noch funktionieren.
Abblendlicht einschalten
Pluspol lösen (mit einer Zange anfassen) reicht
Ich bin relativ sicher, dass die Steuergeräte nicht "tauschbar" sind, da sie für ihren Zweck "programmiert" sind. Ausserdem kann der Fehler ja auch in der CAN-Bussignalverarbeitung liegen und das Steuergerät bekommt keine oder flasche Impulse und kann damit das Fenster nicht öffnen.
Original geschrieben von Andelon2oo9
ok dankealso muss die zündung an sein wenn ich die batterie abklemme?
nein muss sie nicht, soll sie auch nicht
Immer dieses Abklemmen der Batterie.
Das bringt nichts und verursacht jede menge ÄRGER.
Oder macht ihr euer Windows auch mit dem Ziehen des Festplattensteckers aus?
Ein Steuergerät erkennt Fehler und reagiert nach seiner Programmierung so das es vor weiteren Problemen schützen will.
Also ERST auslesen DANN Ursache finden !
Sonst kann es auch teuer werden.
MB-Dok.
Wenn Windows hängt und es mir zu bunt wird schalte ich mit dem Netzschalter (=Batterie abklemmen)ab.
Ein System spannungslos zu machen ist das selbe wie eine RESET - Taste drücken. Der CPU wird spannungslos und das Ganze wird neu hochgefahren. Warum also nicht die Batterie abklemmen?
wenn das Abklemmen gefährlich wäre, dann kann man sich nicht mal ne neue B. einbauen????
Ausserdem wenn ich das nicht schon x-mal gemacht hätte, mit dem Erfolg die SW wieder zu stabilisieren, hätte ich schon bestimmt 10-mal zum Auslesen (40€) fahren müssen, die dann wahrscheinlich dasselbe gemacht hätten, denn auch die MB-Stardiagnostiker raten ab und zu dazu.
hallo zusammen,
ich danke euch für die viele ratschläge.
Soll ich jetzt versuchen die batterie abzuklemmen mit die scheinwerfer anzulassen und die nebelscheinwerfer???
mfg sasa
hallo und ist das geklappt, oder was hast du gemacht ? weil bei mir ist das gleiche Problem jetzt.
hallo zusammen,
mfg sasa
