  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Fenster zu, weniger Bass...
Themenstarteram 28. Juli 2005 um 10:10
Ich hab einen A4 B5. Limosine.
Ich fahr meistens mit umgelegter Rückbank damit der Bass nicht so gedämmt wird.
Wenn ich alle Fenster und Türen geschlosse hab, fühlt man zwar den Bas normal, aber es kommt einfach nicht so richtig die Schalldruck. Sobald ich eine Tür aufmache, ist der Bass wesentlich stärker. Der selbe Effekt tritt auf wenn ich beide vorderen Fenster geöffnet habe. Woran könnte das liegen?
Am Sub liegts nicht, ist ein selbstgebauter Bassreflexwoofer. Hatte schon einen gekauften geschlossenen drin, dort trat der selbe Effekt auf.
24 Antworten
Das ist normal, da dein Auto dann sozusagen zu einem ventilierten Volumen wird. Wenn ich die Fahrertür öffne, wirds messtechnisch auf der anderen Seite lauter und umgekehrt.
MFG
den effekt kannst im prinzip bei (fast?) jedem auto beobachten, bei manchen stärker und bei manchen weniger stark ausgeprägt! bei meinem lupo ist der effekt zum beispiel extrem, beim bora variant deutlich weniger stark...
mfg.
je kleiner das auto um so stärker muss doch auch der sub sein um tiefbass zu erzeugen, oder?
also kann es doch sein, dass durch das öffnen der türen einfach noch ein ordentlich ansteigen an tiefen bässen zu verzeichnen ist?
oder was meint ihr?
Das merke ich schon mit meinen Originalboxen im Cabrio Extrem, sobald das Dach geöffnet ist hört sich der Bass um einiges besser an wie wenn es geschlossen ist ;)
Pascal
@ BEYMA-Man:
Hier mal interresanter älterer Tread dazu, das ahtten wir schonmal diskutiert.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=8&threadid=557865
MFG
oder ist eine tür anders gepolt als die andere????
das würde das mit der tür erklären aber nicht das mit dem fenster *grübel*
das von den fahrzeugherstellern bewusst so geregelt ...
Gedanke dabei:
Wer Tür oder Fenster oder Dach oder sonst was aufmacht, während Musik läuft, will in der Regel auch, dass die Musik was weiter zu hören ist ... ergo: das nen KFZspezifischer BassBoost :D
Allerdings kann ich das bei meinem nich sooo sagen, find, wenn alles zu ist, klingt es wesentlich besser ...
mfG Chris ...
der klang bei geschlossenen fenstern und türen ist auch besser, definitiv! wenn man die fenster auf macht wird der klang nämlich tendenziell eher dröhnig...
am 29. Juli 2005 um 5:19
also zum türen aufmachen....
ich kann beim frontsystem nur merken dass mein linkes exact lauter spielt nach türen öffnen, ABER das hat einen einfach grund....das liegt daran weil die 2 TMTs mich dann genauc angucken ;) :D
wobei das Dach, sofern es aus Stoff is ja dann quasi als Passivmembran funktionieren müsste ;) :D
Der Effekt is wie alle schon sage bei jedem Auto mehr oder weniger zu sehen, deswegen fahren ja auch die meisten Jungens mit runtergelassenen Scheiben durch die gegend, allerdings is mir noch keine Klangverbesserung durch "linken Ellbogen raushängen" aufgefallen, aber ich werd weiter forschen :)
Lg
Flo
am 29. Juli 2005 um 11:37
Also in meiner A4 B5 Limo hat sich das auch immer stark verändert wenn ich das fenster auf gemacht hatte ! Bis letzte woche ab jetzt spielt der Syrincs BP15 im Kofferraum ! dem ists egal ob fenster auf oder zu das ding ist das Optimum für das Auto und höhrt sich immer voll Porno an!!! ( aber auch nur wenn ich wie du die Rücksitzbank umlege ! sonst zerdrückt mir der die LS in der Hutablage ... )
ich find die Leute, die den gesamten Arm raushängen lassen noch viel krasser ... aber da ist auch klanglich was merkbar ... die halten den Arm ja gar nicht raus, weils evtl. "cool" wäre oder so ... nein nein ... die drücken mit der linken Hand gegen das Türaussenblech und sparen sich damit die Dämmung, bzw verstärken sie noch weiter ;)
an sich gar nicht mal dumm :D
naja, ich bin davon überzeugt dass das mit dem woofer zusammenhängt wie weit der arm aus dem fenster hängt! und leute mit richtig heftigen woofern (so wie unser hansi zum beispiel) müssen das fenster zulassen damit sie vom druck nicht komplett aus dem fenster gedrückt werden... :D
ach meinste, die halten sich aussen an der Tür fest? :D
  3. Wissen
