  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Fensterheber 6N2 Eigenleben
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 14:09
Bei meinem Polo, 2000, 44kw, 6N2 habe ich Probleme mit den FH. Links geht gar nicht, rechts geht beim Zündung anschalten runter, und muss hochgefahren werden. Rechts geht manchmal, manchmal nicht. Hatte den bei VW, großer Fehler. 1500 bezahlt und musste nachrichten lassen. Jetzt nach 8 Monaten gleiches Problem.
Zudem zieht er Strom, und beim Zündung abschalten rasselt es kurz aus Richtung Sicherungskasten.
Was kann ich prüfen, dass die FH wieder normal laufen? Links hat der kurz "gerubbelt" beim hochfahren, dann war Feierabend, nix geht mehr.
Weiß jemand weiter? Möchte ihn ungern hergeben, tolles Auto für die Stadt.
3 Antworten
Wie bei mir und anderen Skoda Fabia Besitzern !! Wo die Tür oder das Fenster nicht arbeitet, da ist der Kabelbaum angebrochen !! Musst Flicken dann geht das wieder .
Bei mir waren mehrere Kabel im Gummibalg zwischen Fahrertür und A-Säule gebrochen. Gummibalg zurück schieben und Kabel prüfen bzw durchmessen.
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 11:34
Hi Schumi, danke dir. Kontrolliert, war auch gebrochen. Allerdings keine Veränderung nach Instandsetzung. Ich nehme den FH mal kplt auseinander und schaue ob ich das was finde.
