- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- fensterheber astra f
morgen jungs
mal ne fragen wo bekomm ich ein kabelbaum für fensterheber her ??und welcher passt nur der vom astra oder egal vom welchem opel??
HAB MIR hab mir welche gekauft original vom astra bei ebay.
270120058340
leider hat der ars... mir nur die scherren geschickt
gruß martin
22 Antworten
wie wärs mit freundlich anfragen beim verkäufer?
wenn du bei dem auch gleich mit "arsch" ankommst ists kein wunder dass du nichts erreichst.
mit der adresse die telefonnummer raussuchen und anrufen hilft auch.
wichtig ist nur: FREUNDLICH bleiben!
das problem ist der hat das extra gemacht ..erst garnet geliefert ..und nach 4 wochen nur die hälfte..
naja, schreib den nochmal an. sag, er möchte sich binnen 2 oder 3 tagen zu wort melden und stellung nehmen. ansonsten meldeste das an ebay. sollte er auch dadrauf nicht reagieren, versuch seine adresse bzw. telefonnummer raus zu bekommen!
meldet er sich garnich mehr zeigste ihn wegen betrugs an!
hab ich schon alles versucht keine antwort von dem ar...sorry muss aber sein..sowas regt mich übelst auf.
naja werd vllt von ebay ca 60 euro wieder bekommen(käuferschutz) und davon werd ich mir halt die kabelbäume und schalter kaufen
dann haste die aber billig bekommen...
kannste die strippen nicht auch selber ziehen? dann kannste deine kabelbäume da liegenlassen wose sind und musst nur die stecker fürn heber organisieren...
da steht aber nich bei ob die fürn 3oder5 türer sind!
sind fürn 3 türer...das konnte ich vorm kauf noch klären
wie meinst du das liegen schon kabelbäume???
na du hast ja jetzt auch kabelbäume in der tür... nur die strippen für die fensterheber fehlen ...
und was ist mit dem stecker der an die fensterheber kommt?
na den müssteste dir dann beim foh besorgen... od. wenn das ne normgröße ist bei conrad oder so...
Was haste denn bis jetz in deinen Türen für eine Ausstattung ?
Wenn deiner BJ97 aufwärts is liegen die Kabel schon bis zur Tür und oft auch in der Tür.
Wenn deiner älter is und du nur ZV hast dann haste nix in deiner Tür und der Rest fehlt auch z.B die Sicherung.
Ich hatte das auch passen 1zu1 passen nur die Kabelbäume vom Astra F.
Du brauchst für den Fall das du nichts hast aber auch noch das Gegenstück im Innenraum da du ja mehr Pins im Stecker brauchst als du hast.
Oder aber du lässt das alles und bohrst den Stecker auf und ziehst dir die Kabel selbst nach in die Tür.
Was den Stecker an den Motoren betrifft war bei mir derselbe wie beim Corsa/Tigra. Alternativ einfach kabel anlöten und Schutzgummi drüber.
Hoffentlich hat der dir wenigstens die Schalter mitgeschickt.
ich hab bei mir einfach durchgebohrt... war einfacher als da mit den pins rumzuspielen
türkabelbäume hab ich ausm 92er gsi genommen... die stecker zur zv haben nicht gepasst... (hatten ne andere form)
also umlöten...
nein der hat mir weder die schalter noch die kabelbäume mitgeschickt...so langsam denke ich es liegt an mir ich hab immer son pech bei ebay...ich könnt platzen..
meiner ist bj.94 hab keine kabel liegen..
