- Passat
- Passat B3 & B4
- Fensterheber automatisch schließen
Hallo, ist das normal das wenn ich die Fensterheber zumachen will den schalter gedrückt halten muss? oder gibt es eine möglichkeit das so zu ändern das wenn ich "kurz-länger" drücke die komplett zufahren?
24 Antworten
Ist so und kann man nicht einfach ändern! Warum auch.
Weil ich das praktischer finde wenn ich den knopf einmal drücke und das fenster zugeht und ich den nicht die ganze zeit drücken muss.
Dann kauf dir ne FFB mit Komfortmodul!
es gibt auch Module zu kaufen die das machen. Diese werde dann in die vorhandene Steuerung integriert
http://www.carmodule.de/produkt_P16509_Fensterhebermodul.html
mein wagen hat bereits eine komfortsteuerung.
und das öffnen geht ja mit antippen, das schließen jedoch nicht.
Ein Komfortmodul hat nichts mit der Komfortsteuerung zu tun! Schließlich haben alle Passis mit elkt. Fensterhebern und ZV die Komfortfunktion.
ja ok, aber warum gehen sie automatisch auf aber nicht automatisch zu? könnte das was mit dem einklemmschutz zu tun haben?
Wird wohl so sein aber frag mal die Ingeneure, die den Mist entwickelt haben.
Also auf der Fahrerseite geht Paolas Fenster auch durch antippen zu, solange die Zündung an ist.
WELCHER EINKLEMMSCHUTZ???
Ich denke wir reden vom Facelift! ;)
der einklemmschutz der dafür da ist das dein kind keinen gespaltenen kopf hat wenn es seinen kopf ins fenster hält und dieses zumacht.
ja tun wir ja auch.
Also gibt es da jetzt eine möglichkeit? iwas umlöten oder was weiß ich?
...weil da die Fenster nur auto-runter gehen und keines auto-hoch??
und ab FL auch einklemmschutz verbaut wurde??
:confused::confused::confused:
ja tun wir ja auch.
wurde dir doch gesagt serienmässig nicht
ja geht wenn du bastelst aber dann geht es immer nur noch ganz zu . du verbaust ein zeitrelais dazwischen oder ein zeitrelais mit zusätlich verbautem taster paralel verbaut zum orhginal taster aber mit sperdiode damit das Zeitrelais nicht bei bedienen vom orginal taster dann geht das . für den ambintionierten Fuscher
oder aber ein zeitrelais mit Reset das heißt ein Impuls Relais Fenster geht hoch solange wie du die zeiteinstellst ca5-10 sec reichen
tippst du den Schalter noch mal an Fenster bleibt stehen und das Relais resetet . tippst du dann wieder an fährt es weiter zu
solch ein relais ist aber nicht ganz billig
oder ganz ausgebufft ne bistabile ne kippstufe mit flip flops und noch ein paar andere Ics :D
wenn du das annähernd verstanden hast dann bau dir ein solches impulsrelais ein wenn nicht nimm ne fernbedienung mit komfort steuerung :D:D:D über die ZV
