- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Fensterheber defekt?
Servus zusammen.
Habe seit gestern folgendes Problem.
Wenn ich das Fenster vorne auf der Fahrerseite schließe, fährt es bis ganz nach oben, fährt daraufhin aber gleich wieder selbst nach unten. Kurz gesagt es bleibt nicht geschlossen
Was kann das sein? evtl. korrodierte Kontakte in den Schaltern?
Hat das schon mal jemand gehabt?
Danke schonmal für eure Tips,
Silverelk
17 Antworten
Jo, erst letzte Woche...
http://www.motor-talk.de/.../...-fensterheberproblem-t2398491.html?...
EDIT: Also nicht das Problem, aber eine evtl. Lösung dafür...
Versuche mal nicht per Automatik zu schliessen und dann den Schalter nachoben gezogen halten für ein paar Sekunden.Damit ist es ebenfalls möglich zu initialisieren
und zwar so : - turn the car on, running engine
- push and hold the driver window switch down untill the window is fully down
- continue pushing the switch down for 7 seconds
- pull the switch up and hold until the window is fully up
- continue holding the switch up for 7 seconds
- now the window should be synced
- do one quick push down for normal window down
- do one push down past the indent for auto window down
- do one quick pull up for normal window up
- do one pull up past the indent for auto window up
This applies for all windows and they can always be reset at the master (driver's) window switches or the individual window switches.
Windows can also become out of sync when the "pinch protection" feature is tripped up.
so stehts auch in der bsr-software!
hatten wir nicht damals schon eine fehlermeldung ausgelesen diesbzgl. ?
Hey danke! Das ging aber fix.
Werds nachher gleich testen!
@Bildeve. Nein, was wir ausgelesen haben, war doch irgendwas mit der Antriebsschlupfreg. Das hat sich danach aber nie wieder gemeldet. Ich glaub mit Fenstern war da nix.
Würd mich nur interessieren, warum das zum spinnen anfängt bzw. warum man den Fenster syncronisieren muss...? tz, überall Rechenmaschinen drin heutzutage
Silverelk
Würd mich nur interessieren, warum das zum spinnen anfängt bzw. warum man den Fensterheber syncronisieren muss...?
Silverelk
ups! Doppelpost? Hab nur editiert?!?
Falls das nicht funktionieren sollte, HIER ist es ausfuehrlicher dargelegt
Eine Rekalibrierung funktioniert nur dann, wenn es keinen physischen Schaden gibt !!!
Gruss,
Esker
Gruss,
Esker
Mir war so, als ob das der Link von mir oben wäre....
Also bei mir hat das schon funktioniert, Danke Esker. Daher hatte ich mir Deinen Post auch als Link gebookmarked...
So, nach mehrmaligen Versuchen hab ich aufgegeben.... bei mir klappts so nicht.
Werd die Schalter mal rausbauen müssen, zum fahr ich deshalb nicht.
Trotzdem danke nochmal und ein schönes Wochenende euch allen.
Silverelk
Servus zusammen.
Silverelk
Genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem V70 auch.
Rekalibrierung des Öffnungsmechanismus hat bei mir keine Wirkung gezeigt.
Letztendlich war es ein "Gleitstein" 3509416 im Wert von 3 Eur nochwas oder auch "Gleitbacke" genannt, bei Skandix für 1,37€ zu haben.
Das Teil gleitet in der Aluschiene, die unten an der Fensterscheibe angeklebt ist und sitzt auf dem Zapfen am Ausleger des Fensterhebermotors. War bei mir schlecht geschmiert und an einer Stelle gerissen. Dadurch hat das Fenster etwas gequietscht und dachte wohl am oberen Anschlag, es sei etwas im Weg.
Nach Austausch des Teils funktioniert nun jedenfalls alles.
Es war der hintere Gleitstein, an den kommt man noch ganz gut ran, wenn das Fenster halb offen ist und man die Verkleidung hinter der Türinnenverkleidung aufschneidet. Den vorderen Gleitstein wollte ich eigentlich gleich mitersetzen, ich bin aber nicht dahintergekommen, wie man da rankommen soll.
Martin
habe....
....turn the car on, running engine
- do one pull up past the indent for auto window up....
...auch mal versucht. Leider ohne Erfolg.
Wenn ich es richtig sehe, scheint es bei den meisten nicht zu funktionieren... schade.
Na dann ab zum .
Schönen Feiertag noch (zumindest in einigen Bundesländern),
viele Grüsse,
vsfolfo
Tja, leider war das nicht wirklich von Dauer.
Den vorderen Gleitstein habe ich jetzt auch ausgetauscht, geht eigentlich ganz einfach, wenn man den Türlautsprecher ausbaut. Aber vorsicht, die Scheibe will beim Ausklinken des vorderen Gleitsteins gleich runterfallen, also unbedingt festhalten.
Der zweite Gleitstein war auch gerissen, aber auch der Austausch hat am eigentlichen Problem nichts geändert.
Die Scheibe fährt immer noch von selbst wieder runter, auch nach dem oben beschriebenen Reset. Mal sehen, ob Batterieabklemmen etwas hilft, ansonsten muss der Freundliche ran ...
Martin
es hat alles nichts geholfen, jetzt war ich beim Freundlichen (Schmetzer in BS), der ohne Termin in 10 Minuten die Fensterheber neu kalibriert hat.
Und obwohl ich da als Selbstschrauber bekannt bin, hat es mich nur eine Spende in die Kaffeekasse gekostet. Überrascht mich immer wieder, solchen Service zu erleben.
Martin
