  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Fensterheber defekt
Fensterheber defekt
Ford Focus Mk1
Hallo zusammen.
Ich habe letzten Herbst für meine Frau einen Ford Focus gekauft, der ei n defekten elektrischen Fensterheber auf der Fahrerseite hat ( dreitürer )
Da jetzt so langsam der Frühling kommen sollte ( hoffe ich :D ), wüde ich den gerne reparieren.
Der Fensterhber funktioniert garnicht man hört nur ein klacken vom Railais wen man den Schalter betätigt. Zwischendurch passierts dass der Fensterheber geht, dann Fährt er ganz normal runter, wenn man aber wieder hochfaren will gibts Probleme, die Scheibe fährt ganz langsam hoch und bleibt immerwieder stehen.
Ich habe die Tage die Türverkleidung abgenommen und mir den Fensterheber von innen angeschaut, konnte aber nichts feststellen ausser, dass der nach oben und unten ziemlich viel Spiel hat.
Weiß jemand von euch was da defekt sein könnte?
Peter
20 Antworten
Das hört sich für mich so an, als ob der einfach nur zu schwergängig ist und der Einklemmschutz aktiviert wird. Liegt entweder am Hebermechanismus oder an der Scheibenführung. Die Teile einfach mal trennen und die Scheibe per Hand hoch und runter schieben.
Hallo.
Ich habe die Scheibe von Hand hoch und runter geschoben konnte aber nichts feststellen. Die Fensterheber haben immer nur dann funktioniert wenn ich das Mechanismus mit Scheibe hoch anhoben habe aber nur kurz dann blieb die scheibe wieder stehen.
Bau ihn doch mal aus und teste ob er dann besser läuft.
Ja das hätte ich machen sollen, als ich die Türverkleidung ab hatte. Habe ich nicht dran gedacht.
vlt hat der motor ne macke, dass er nicht mehr die notwendige kraft aufwenden kann.
ich habe meinen vor kurzem getauscht, aber da war ein mechanisches teil kaputt.
hast du schon die steckverbindung auf feuchtikeit geprüft?
Die Steckverbindung habe ich nicht geprüft, aber als ich die Verkleidung ab hatte und die Scheibe von Hand leicht angehoben habe dann ging der Fensterheber, zwar nur kurz aber er ging.
Also muss es auch irgendwie mechanisch sein oder?
wackelkontakt??
ansonsten würde ich fast sagen, dass der motor einen schlag weg hat...
den kann man glaub ich nicht einzeln tauschen weil der motor an das hebergestänge genietet worden ist.
einen neuen fensterheber aus dem zubehör bekommst für ca. 150 €
beim fFH nehmens 350 €
Motor ist immer geschraubt und kann einzeln getauscht werden!
das stimmt nicht!!!
meiner ist genietet! und der motor im fofo meiner frau auch und in dem von meinem kumpel auch ;)
hab bislang noch keinen geschraubten gesehen ;)
das stimmt nicht!!!
Alle Motoren sind geschraubt!!!
Siehe Foto!!!
Meiner ist auch geschraubt. Habe vor ein paar Tagen erst die Mechanik gewechselt und den alten Motor benutzt. Bj.01 Kombi. Du bekommst den Fensterheber ohne Motor für 79 Euro.
Mein Fensterheber war auch defekt. Ist eine Plastikklemme abgebrochen und das Gestänge war an einer Rolle komplett verbogen, so dass das Seil eingeklemmt war. Hab für 95 Euro einen Fensterheber von Opzional (Politechnica80) mit Motor bestellt. Einbau dauerte ca. eine Stunde zu zweit (als ungeübte Laien!). Nur der Anschluss musste etwas angepasst werden, aber war mit zwei kleinen Klemmen kein Problem.
