  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. Fensterheber Fahrerseite
VW Golf 8 (CD)
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 12:01
Seit heute fährt bei unserem der erst 2 Jahre alt ist das Fenster hoch und gleich wieder ein Drittel runter.
Muss wohl an der Kraftbegrenzung liegen.
Wenn man die Taste nur kurz hoch zieht ohne voll durchzuziehen bleibt das Fenster oben da die Kraftbegrenzung außer Kraft gesetzt ist so steht es drin.
Waren grade beim hineinfahren in die Waschanlage als das passiert ist war toll.
Hat jemand eine Idee dazu??
5 Antworten
Selber könnte man beispielsweise die beiden Seitenführungen ordentlich mit Weichspüler behandeln.
Wenn sich die Scheibe ein bißchen verdreht bzw. verkantet hat, dann wird man wohl um einen Werkstattbesuch nicht herumkommen.
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 14:01
Funktioniert wieder.
Ganz simpel.
Hab's neu angelernt und jetzt alles ok.
Nehme an ich habe ausversehen in der Endlage den Knopf zu lange hochgezogen und damit alles verstellt.
Hallo, wie lernt man den FH neu an?? Vielen Dank für deine Hilfe
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 21:06
@MavicSLR schrieb am 25. Januar 2025 um 19:40:22 Uhr:
Ganz einfach.
Fenster hoch fahren bis Endpunkt und den Schalter für 3 Sekunden gezogen halten bis es hörbar zweimal Klick macht.
Dann bis zum unteren Anschlag fahren und Schalter 3 Sekunden drücken bis es ebenfalls zweimal Klick macht.
Fertig.....
Vielen Dank
