  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Fensterheber funktionieren nicht
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 16. März 2017 um 19:02
Mein Schätzelein (1.9 TDI bj. 99 Ajm)
möchte keine fenster mehr runter lassen . Wenn ich die fensterheber ( elektronische ) betätige , hört man ein klacken . Aber bewegt sich nichts .
Ich hab auch schon versucht hier zu suchen ( mit handy ) aber finde nichts.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg Ralf
28 Antworten
türinnenverkleidung ab und dann mal nach schauen!
Themenstarteram 17. März 2017 um 5:09
Komisch ist halt das alle vier gleichzeitig ausfallen
am 17. März 2017 um 6:21
Es könnten die Schalter sein die sind nicht zu teuer ein versuch wäre es wert meiner Meinung nach
halt mal... meinst du nur die Bedienung von der fahrerseite aus oder auch die vom Beifahrer?
ist das fenster der beifahrertür durch das bedienen der beifahrerschalter zu öffnen/schliessen möglich?
Themenstarteram 17. März 2017 um 18:57
Nein nein egal wo ich es probiere geht keins runter .
Ob vorne hinten rechts links , es tut sich nichts :(
dann kann man die Mechanik ausschliesen, ergo electric Problem.
kennst du jemanden mit einen passat?
model sollte schon der gleiche sein ^^
einfach mal das bedienteil tauschen und testen.
Themenstarteram 17. März 2017 um 19:54
Werde morgen mal alles ausprobieren und zerlegen falls nötig :)
Wenn ich mich nicht irre, werden die FH über das Komfortsteuergerät gesteuert. Wenn zeitgleich alle FH ausgefallen sind, wird wohl dort die Ursache zu suchen sein.
Themenstarteram 18. März 2017 um 17:25
Ok Danke
Themenstarteram 21. April 2017 um 19:41
Ich verzweifle an den dingern noch. Finde kein Problem an jeder tür klackt es beim betätigen aber die dinger wollen nicht runter :(
Themenstarteram 21. April 2017 um 19:44
Woher weiß ich eigentlich ob das richtige komforsteuergerät eingebaut ist . Es funktioniert seit kauf nicht
am 21. April 2017 um 22:51
Versuch mal mit Schlüssel die Fenster auf zu machen. Das heißt mal an der Fernbedienung auf aufschließen drücken und dann gedrückt halten, dabei sollten alle Scheiben runterfahren. Wenn das auch nicht geht wird es das Komfort Steuergerät sein. Mal unterm Teppich schauen wies mit den Kabeln und dem Gerät aussieht.
Gruß Horst
Themenstarteram 22. April 2017 um 4:51
Hab ich schon gemacht das ding hatte wohl auch ein wasser schaden . Das übliche halt . Hab auch schon ein neues komfortsteuergerät mal angeklemmt . Zumindest eins mit gleichen nummern. Aber da tut sich überhaupt nix .....???
Schon mal ausgelesen?
