  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Fensterheber hinten ohne Funktion
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 12. Februar 2025 um 9:15
Hallo zusammen
Bei mir funktioniert der Fensterheber links hinten nicht. Mit dem Diagnosegerät kann ich dieses hoch und runterlassen. Nach dem Auslesen mit dem Diagnosegerät gibt er mir den Fehlercode an: Ambientelichtmodul, dies ist die Teilenr. 4h0 907 412
Diesen habe ich bestellt und muss diesen einbauen bzw. auswechseln.
Weiss jemand, wie ich an diese Steuergeräte rankomme? Die Location ist unter dem Lenkrad, nahe am OBD-Stecker.
Fahrzeug: Audi A8L D4, 3.0 TDI quattro
4h0 907 412
1 Antworten
Funktioniert das Fenster mit keinem Schalter? Mit VCDS kannst du Taster auslesen. Du kannst auch sehen, ob das Steuergerät Strom anlegt oder irgendein anderer Schalter sagt, dass das Fenster nicht gehen soll. Was nicht in der Diagnose ist, ist die Jalousie. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Wenn alles andere OK ist hilft dann nur los nehmen und beide Motoren, Fensterheber und Jalousie mal fremd bestromen. Bei mir war es der von der Jalousie.... macht das ausbauen schwieriger, eigentlich soll man dafür die Jalousie hochfahren..... Keine Arme, keine Kekse ;-)
