  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Fensterheber hinten tot
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 22. Juli 2015 um 11:47
Tag zusammen,
ich weiß es gibt schon mehrere Theards mit diesem Thema aber,
Ich habe nicht wirklich das gefunden was ich suche.
Ich habe folgendes Problem, beide Fensterhebern hinten lassen Sich
Nicht betätigen.
Sicherung sind alles io.
Nun steht im Serviceheft das die Heber über Sicherungsautomaten abgesichert sind.
Kann mir jemand helfen und sagen wo diese sitzen
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Oli
22 Antworten
Is beim 2,4er meiner Frau auch so seit neuerdings, von der Fahrerseite aus lassen die sich allerdings bedienen daher denke ich mal das der Mehrfach-Schalter auf der Fahrerseite einen weg hat und die nach hinten tot legt.
Themenstarteram 22. Juli 2015 um 20:48
Vielen Dank für die Antwort
Ich werde es morgen mal durchmessen
Werde schreiben was bei rauskommt
Denkbar wäre
- sperr schalter Fahrertür
- Kabelstrang jeweils zu den Türen
Weiteres wie Motor denke ich eher nicht unbedingt
Themenstarteram 22. Juli 2015 um 21:09
Also denn sperrschalter habe ich schon überbrückt
Hinten kommt kein Strom an den Motoren an
Deswegen bin ich auch von den ominösen Sicherungsautomaten ausgegangen
Aber ich habe keine Ahnung wo die sitzen
Und einen Kabelbruch schließe ich erstmal aus
Das Problem habe ich auch. Habe mich allerdings noch nicht mit der Materie befasst... Wäre froh hier was zu lesen.
Themenstarteram 22. Juli 2015 um 21:27
Ich erstatte Bericht wenn ich was rausfinde
Bei mir war von jetzt auf gleich alles tot.
Es lag an dem Steuergerät in der Fahrertür.
Vielleicht schaust dir das mal an.
Themenstarteram 23. Juli 2015 um 7:10
@Speckbraeddle schrieb am 23. Juli 2015 um 04:42:58 Uhr:
Hier:
http://www.motor-talk.de/.../...leuchtung-keine-funktion-t5367681.html
Die Sicherung ist ok
Die im Link genannten Sachen funktionieren
Es betrifft nur die hinteren Fenster
Ich werde nachher den multischalter an der fahlerertür durch messen und dann berichten
Kabelstrang kannste recht schnell checken
Gummitülle zur Tür lösen und Kabel GENAU prüfen
Wenn nicht würde ich auch auf Feuchtigkeit am Steuergerät prüfen
Ach so:
Ich glaube zwar nicht dass beide Motoren defekt sind jedoch hilft da ein dezenter Schlag auf die Türverkleidung etwa mittig wo der Motor sitzt um ihn zu "erwecken"...
Themenstarteram 23. Juli 2015 um 17:20
So ich hab noch mal alles gecheckt
Sicherung io
Motoren laufen
Schalter Fahrertür und hinten beide io
Kabel sind durch gemessen
Kann mir irgendjemand sagen von wo die Motoren Ihren Strom bekommen
Also wo das pluskabel herkommt
Wie gesagt die Kabel an sich sind io und haben keinen Bruch
Aber ich habe das Problem das am Motor keine 12 v ankommen
Nich mal nen Funken Strom
Wie können dann die Motoren laufen?
12 Volt drauf?
Der Strom kommt vom Steuergerät
Allerdings müssen Logo alle Kabel dafür gut sein somit auch an der Fahrertür.
am 23. Juli 2015 um 18:25
Das war bei meinem auch so. Vom Fahrersitz aus waren sie bedienbar, von hinten aus nicht. Letztendlich war es der Kindersicherungsknopf im Schalter Fahrertür – neue Schalteinheit gekauft und eingebaut, alles funktioniert prima.
Ich hatte den 4B0 959 851 B 4PK bei ebay gekauft, war als Audi-Ersatzteil verpackt und hat 17 € gekostet.
