- Polo
- Polo 5
- Fensterheber Polo 6R, Bj. 2016
Moin zusammen,
bei unserem Polo funktioniert der elektrische Fensterheber der Beifahrertür nicht mehr. Sowohl mit dem Knopf an der Fahrer- als auch Beifahrertür passiert nichts. Wir haben die Türverkleidung abgenommen.
Direkt am Motor liegen 12V an. Auch wenn ich den Stecker des Schalters von der Tür gegen Masse messe kann ich 12V messen.
Daher nehme ich an, dass es nicht an einer Sicherung liegt (zumal glaube ich nur eine für alle Fensterheber vorhanden ist?). Beim Drücken des Schalters ist auch kein Klacken eines Relais zu hören.
Das Relais sitzt aber scheinbar direkt mit in dem Motor? Ich kann zumindest kein einzelnes Bauteil finden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, was hier vermutlich defekt ist und getauscht werden müsste. Sitzt das Relais im Motor mit drin? Was muss ich ggf. noch messen, um den Defekt weiter einzugrenzen?
Vielen Dank und schönen Gruß
tanktoo
4 Antworten
Wenn am Motor 12V ankommen und trotzdem nichts passiert ist vermutlich der Motor im A....
@m_driver schrieb am 30. Juni 2024 um 22:52:56 Uhr:
Hm ok, dachte evtl. liegt zwar die Spannung an aber es müsste noch ein Relais geschaltet werden, dass dann den Motor auslöst.
Ich meine dieses Relais ist tatsächlich im Motor intern verbaut…
Dann werde ich Mal schauen wo man einen neuen Motor bekommt. Hat jemand eine Empfehlung (sofern hier erlaubt)?
