ForumPassat B3 & B4
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Fensterheber vl streikt
Themenstarteram 21. August 2009 um 18:01
Hallo Leute,
ich habe ein problem mit meinem Fensterheber vl. am Passi 35i Facelift Bj 96.
Hin und wieder geht die Scheibe runter,meistens jedoch höre ich nur ein klicken im Motor und nichts passiert.Habe den Motor schon mal getauscht,aber das gleiche Spiel.Und am Schalter liegt es auch nicht,war schon zum Schrott und hab nen anderen probiert.
Kann es sein das man Motor mit Zahnkranz genau justieren muß???
Bitte um Hilfe.
Greetz Passi
16 Antworten
Da bleiben ja fast nur noch Steuergerät oder Kabel übrig.
Schau mal die Knickstellen im Öffnungsbereich der Türe nach.
Das Steuergerät sollte bei Dir am Motor sitzen. Wenn nicht, unter der Rückbank.
Aso: Justage; ich habe die Schrauben der Scheibenhalterung leicht angezogen (so das sie grade noch beweglich sind) und dann die Scheibe nach oben gedreht (gekurbelt, geschaltet, oder so).
Dann die beiden Schrauben festgezogen. So ist die Scheibe richtig justiert.
Ne Endabschaltung hab ich nirgends sehen können, das wird sicher über Last gemacht sein.
Wenn überhaupt...
die Endabschaltung wird über die Stromaufnahme gemacht beim Facelift über Elektronik. beim Nasenbären über ein Bimetallrelais, das aber lange braucht (Achtung, Quetschgefahr) Wenn du den Motor abbaust und dann die Schalter betätigst, funzt er dann? Ansonsten wie gesagt Stecker kontrollieren und auf Kabelbrüche in deGummitülle...
Habe das problem bei meinem Facelift auch gehabt.
Es lag am stecker zum Motor, der einen wackeligen hatte.
Habe die kontakte sauber gemacht und leicht gefettet.
Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Themenstarteram 11. September 2009 um 5:38
Hallo Leute,
da ich nicht täglich Zeit zum schrauben habe ist es mir nach geraumer Zeit nun endlich gelungen all eure vorschläge abzuchecken.und ich muß sagen,keiner hat geholfen.ich denke es liegt nicht an der elektrischen seite,es muß doch irgendwo auf der mechanischen seite sein.
trotzdem erstmal vielen dank an euch und ich werde noch nen info abliefern wenn ich es wieder im griff hab.
greetz Passi
hallo
justieren musste jedenfalls nix...
hat das zahnsegment vom fensterheber
evtl. zahnausfall? ( vllt. ein zahn gebrochen).
kannst du ein bild vom fensterheber mit und ohne motor
machen? ( vllt. erkenne ich nen fehler - hab die
dinger früher mit entwickelt ;-)
gruß
bernd
Themenstarteram 11. September 2009 um 10:26
hallo bernd,
soweit ich beim letzten mal gesehen habe fehlte kein zahn,werd die tage mal versuchen das ding nochmal auszubauen,dann nen foto machen und hier einstellen.
wenn nichts mehr geht such ich mir ne komplett neue tür,grins.
greetz Lars
hört sich eher nach nem problem der elektronik an...?
( müsste bei dem motor ein ziemlich großes schwarzes
plastikgehäuse sein).
der nasenbär hat keine endabschaltung. das bimetall sitzt
direkt im motor und soll ihn vor überhitzung schützen, falls
jmd. der meinung ist, ne halbe stunde auf den schalter
drücken zu müssen ;-))
Themenstarteram 11. September 2009 um 10:50
also,
zum ersten ist mein passi nen facelift.
zum zweiten,wenn ich den stecker vom motor nehme,nen anderen motor dranhänge dann läuft der wie ne eins.
greetz
was fragst du dich  denn  dann noch . dann wird wohl das steuergerät oder der motor  einen weg haben
austauschen gegen gebrauchten und gut :confused:
oder wenn du elektronisch bewandert  bist  reparieren
der nasenbär hat ja auch keine elektronik, sondern nur einen
2-poligen anschluß + -
und demnach keinen automatiklauf, einklemmschutz etc.
Themenstarteram 11. September 2009 um 12:30
gegen einen gebrauchten habe ich schon mal getauscht,kann ja nicht angehen das beide zufällig den selben fehler haben.und,ich bin elektronisch sehr bewandert:D
wie schon mal gesagt,ich denke es liegt an der mechanik.
Original geschrieben von passi3271
also,
greetz
dann verstehe ich diese aussage nicht
desweiteren kann es natürlich vorkommen das das fenster verkantet wenn die führungen nicht sauber eingestellt sind
dann schaltet die elektonische lastsicherung direkt ab
Themenstarteram 11. September 2009 um 13:14
also,
greetz
so in diese richtung tendiere ich ja hin,daher werd ich die tage nochmal hand anlegen.
