- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Fensterhebermechanik bei Einschaltung der Zündung
Hallo Zusammen,
mir ist in den letzten Tagen folgendes an meinem Scirocco aufgefallen und bin mir nicht sicher, ob dass so richtig ist.
Sobald ich den Wagen öffne, senken sich ja die Scheiben um 2 cm, und schließen sich nach ein paar Sekunden wieder. Soweit ist ja noch alles in Ordnung.
Wenn ich nun den Schlüssel ins Zündschloss stecke und den Wagen anmache, werden beide Scheiben abrupt gesenkt und wieder angehoben und dazu noch ungewöhnlich schnell.
Ist das so normal?
Buster0023
PS: SuFu hat leider nichts ergeben...:-(
Zündanlassschalter austauschen lassen -> siehe http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/scirocco-probleme.htm
26 Antworten
Schließe mich Deiner Frage an!
Ich hab's genauso und hoffe dass es normal ist...
Passiert immer dann wen das Lenkradschloss gelöst wird
aha, werde ich nachher gleich mal ausprobieren. Aber was für einen Sinn hat das???
Nee buster0023, laß Dich nicht vereimern!
Ich hab in der Garage nie das Lenkradschloss drinne.
Das hat damit so wenig zu tun wie die Auspuffblende mit dem Innenspiegel.
Also bei mir passiert das auch nur dann!
Also ich habe es gerade mal ausprobiert. Es macht keinen Unterschied, ob das Lenkradschloss eingerasstet ist oder nicht. TorBenz hat da wohl recht mit der Annahme, dass das nichts miteinander zu tun hat.
Es macht auch keinen Unterschied, ob die Scheiben nach dem Einsteigen noch unten sind, oder schon hochgefahren sind. Hab beides ausprobiert...
hab sowas ähnliches schon gehört...ist dass das hier?
http://www.motor-talk.de/.../fenster-spinnen-t2231541.html?...
Besten Dank für den Tipp, aber bei dem Poster war das Problem, dass sich die Fenster x-mal öffneten und schlossen, nachdem er einen Bluetooth-Adapter angeschlossen hatte.
Bei mir ist es etwas anders. Es öffnet und schließt sich immer 1x kurz beim starten...(und dass alles ohne irgendwelche modifikationen)
Ich habe aber auf einem Treffen von anderen gehört die das gleiche Problem wie du hatten. Bei denen war das auch immer nur einmal und hatte auch nichts mit dem Adapter zu tun. Bei denen lag es auch am Zündschloss. Das wurde dann gewechselt.
Ist ja noch gar nicht raus ob das ein Problem ist, oder normal...
@Murph81: hast du dass den nicht so wenn du die Zündung betätigst???
...oder kann dass sonst noch jemand von euch bestätigen, dass die Fenster beim starten hoch und runter gehen???
nein, normal ist das nicht.
Ist mir nur 1x passiert, als das Lenkradschloß eingerastet war
hast du es denn sonst nicht eingerastet?
Also aufschließen Fenster gehen runter, einsteigen Fenster gehen rauf.
Und dann wars das, da fährt nichts mehr rauf und runter. Außer wie MichaelN das mit dem Lenkradschloss beschrieben hat, da passiert das dann.
