- Passat
- Passat B3 & B4
- Fensterheberschalter in der mittelkonsole
Hallo Leute,
Ich hab mal eine frage zu den Fensterheberschaltern beim 4 Türer,muss man wenn man den Kabelbaum vom 4 Türer 35i b3 bj 91 nachrüstet
diesen Schalter in der mittelkonsole ( hinten rauf-runter,sperre) mit einbauen?wo sitzt der,hab ich noch nie gesehen?haben den alle 4Türer mit komplett-heber?
34 Antworten
Also den Schalter für hinten wird links neben den Heckscheibenheizungsschalter gesetzt. Bei deinem BJ. ist auch noch zubeachten...ein Steuergerät unter der Rücksitzbank.
Gruß George.
Der hat doch nur ein Steuergerät?Der Schalter fürs Armaturenbrett ist also Notwendig?Passt der vom Facelift?Dann muss ich mir noch einen besorgen............
Danke schonmal!
ja das steuergerät sitz halt unter der rücksitzbank und wenn du diue hinteren fenster von vorne kontrolieren willst brauchst du die schaltereinheit wenn nicht kannst diese brücken
Wie geht das mit dem Brücken?Ich weiß ,ich stelle viele Fragen ,ich habe auch schon die suche benutzt aberlaider kam da nicht allzuviel bei rüber..................
mi stecker umbau würde der vom facelift passen aber ob der in deine mittelkonsole passt is was anderes
p.s. und zur noch hab ich noch ein ganzez Facelift eFH schlater set rumliegen
Ich brauche dann einen Passenden,hat jemand einen?
Oder wie kann man das Brücken das man nur die vorderen nutzt?
du brauchst den hier 357959855K brücken musst du nur den sicherheitsschalter ausgang am stecker. aber du kannst dann weiterhin die hinteren FH halt nur von hinten steuern
der vom facelift geht auch wenn du ihn anpasst
hier extra für den" Faulen TE "gesucht http://cgi.ebay.at/...836QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
jetzt weiss ich ja schon mal mehr,Danke für den link,das Angebot ist beendet,aber jetzt weiss ich wonach ich suchen muss.Aber vieleicht kannst du mir etwas genauer erklären was ich (wie)brücken muss,dann könnte ich diesen schalter weglassen,da ich erstmal nur vorne nutzen möchte.
Der Schalter vom Facelift passt NICHT!
Htte ich schonmal geschrieben. Weder elektrisch noch mechanisch.
Er ist zu groß für die Konsolen im Nasenbär.
Elektrisch kann er nur passen, wenn Du die FH - Anlage eines facelift einbauen würdest.
Also die Teile, die in jeder Türe ein Steuergerät haben.
Ich habe nachgerüstet und auch erst mal falsch gekauft.
ich meinte jetzt was ich überbrücken muss das ich den Schalter ganz weglassen kann,so dass ich nur die vorderen nutze.
Da ich erst den falschen hatte, kann ich Dir's genau sagen.
Ich gehe jetzt mal von der originalen Anlage aus. Ein Steuergerät unter der Sitzbank!
Die vorderen Fensterheber funktionieren auch ohne diesen Schalter.
Die hinteren nicht.
as meine ich auch , mit den vorderen heber hat der nix zu tun da kannst du ihn einfach weglassen
mit dem Mittelschalter versorgst du ja nur die hinteren Schalter . also wenn du nun die pins für die scharfschaltung/ Blockdae der hinteren heber schalter brückst kannst du alle fensterheber benutzen . Also nur den Schalter in der mitte der Schalteinheit .
zumindest geht das beim Facelift so da kann ich es zu 100 % bestätigen
beim nasenbär dürfte damit auch nur die kontrolle der Heberschalter in den Türen über das steuergerät an und aus geschaltet werden .
Habe jetzt keinen Schaltplan hier dann könnte ich es genau sagen incl der pins des steckers die du brücken musst
aber wieso holst du dir nicht einfach den schalter und gut ist
Also kann ich diesen Schalter einfach weglassen und die vorderen funktionieren.Suuuuuuuuuuuper!
Ist ein Original Kabelstrang,Steuergerät unter der Sitzbank,da solls wohl hin.kommt erst mittwoch mit der Post,wollte alle Teile schonmal da haben wenn ich den Kram einbaue.
Vielen Dank leute!
