  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Fernbedienung für Standheizung
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 11:32
Ich habe einen 2002er Avant mit original eingebauter Standheizung.
Ist natürlich zur Zeit eine tolle Sache.
Leider kann ich die Heizung nur über das FIS einschalten oder programmieren.
Ich hätte aber gerne noch eine Fernbedienung um sie einzuschalten.
Ich bin mir nicht sicher ob vielleicht ein Empfänger für eine Fernbedienung eingebaut ist und nur der Sender bei einem Vorbesitzer verschollen ist.
Der Empfänger müsste ja im Kofferraum links hinter der Klappe sein und da sind auch 2 Geräte.
Leider aber so verbaut, daß man nichts ablesen kann was draufsteht.
Kann mir vielleicht jemand helfen und von seinem Empfänger ein Bild machen damit ich weiss wie das Gerät aussieht?
Kann man eine Fernbedienung, wenn nicht vorhanden, problemlos nachrüsten oder muss man da erstmal im ganzen Auto Kabel ziehen?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan wie so eine Nachrüstfernbedienung angeschlossen werden kann??
Im voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Original geschrieben von smilee01
Ich habe jetzt die Fernbedienung eingebaut und auch , ich denke mal richtig , angeschlossen.
Natürlich funktioniert sie nicht!
Weiss vieleicht jemand, muss man irgendeinem Steuergerät sagen, das jetzt eine Fernbedienung vorhanden ist, oder geht da wirklich nur eine originale von Audi??
Hilft das?:
Handsender angleichen Audi A6 (T60)
1. T60-Empfänger stromlos machen (ca. 10 min)
?? entfernen der Versorgungssicherung S 15 ( 10 Ap)
oder
?? trennen der Steckverbindung am T60-Empfänger ( -Kofferraumseitenteil
links zwischen C-Säule und Versteifungen)
2. Stromversorgung wieder herstellen und zeitgleich die
„AUS“-Taste (rechte Taste) des Handsenders betätigen
?? dabei Blinkimpulse am Handsender zählen
3. Unmittelbar nach dem 3. Blinkimpuls die „EIN“-Taste
(linke Taste) des Handsenders betätigen
?? dabei die Blinkimpulse zählen (2x blinken ?? 1x flackern ??
6x blinken)
4. Unmittelbar nach dem 9. Blinkimpuls die „AUS“-Taste
betätigen
5. ca. 5 sek. Warten
6. „EIN“-Taste betätigen -> Heizgerät schaltet ein
Angleichen beendet!
Hinweise:
- Antenne des Handsenders nicht ausziehen!
- Ggf. elektronische Marderabwehranlage ist für den Zeitraum des
Anlernens des T 60 stromlos zu machen!
48 weitere Antworten
48 Antworten
könntest von mir nen satz bekommen womit du die standheizung per handy bedienen kannst...
möchte meinen bei mir ist ein Empfänger zu sehen. Hinten links hinter der Klappe. Steht glaube T 60 oder so drauf.
Wenns nicht so kalt wär würd ich noch mal runter gehen und Bild machen.
Andreas
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 20:52
Wie kompliziert ist denn der Einbau?
Ist da ne Schnittstelle z.B. hinter der linken Klappe wo ich den Satz einstecken kann oder muss ich das halbe Fahrzeug zerlegen um Kabel zu ziehen?
Was kostet der Satz?
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 20:54
Andreas
Hallo Andreas
Ein Bild wäre echt super.
Vielleicht morgen, ich würde mich echt darüber freuen.
Viele Grüsse Freddy
sorry für die Verspätung. Anbei das Bild. Steht T 60 Empfänger drauf.
Andreas
Themenstarteram 21. Dezember 2009 um 10:26
Hallo Andreas
Vielen Dank für das Bild.
Du hast mir damit echt sehr geholfen, jetzt weiss ich wenigstens, daß ich keine Fernbedienung eingebaut habe.
Dann werde ich wohl mal beim Freundlichen vorbeischauen und mir mal ein Angebot machen lassen.
Hallo Gordon
Bitte melde dich mal per PN bei mir, zwecks deiner Fernbedienung
Viele Grüsse an alle
Freddy
Themenstarteram 21. Januar 2010 um 21:17
Hilft das?:
oder
6x blinken)
betätigen
Angleichen beendet!
Hinweise:
Themenstarteram 22. Januar 2010 um 5:02
Danke für die Hilfe.
Ich habe kein original, sondern so ein Teil aus dem Zubehörhandel eingebaut.
Dieses kann man über Handy einschalten.
Aber ich denke mal das geht wohl nicht.
Die Fernbedienung schaltet auch aber die Heizung regt sich nicht. Deshalb wollte ich wissen ob man sie vieleicht im Steuergerät aktivieren muss.
Nein muss man nicht. Die Frage ist vielmehr ob alle Kombiinstrumente den Eingang vom Empfänger intern auch beschaltet haben. Zumindest im MJ 2000 gibt es nämlich unterschiedliche für Fzg. mit Standheizung und Funkfernbedienung und für die ohne. An welchen Pin hast Du das Signal vom Empfänger denn angeschlossen?
Themenstarteram 22. Januar 2010 um 17:35
Ich habe mit dem Relaisausgang der Fernbedienung am Stecker T170 (Steckverbindung 17-fach weiß)
vom Pin 5 ro/bl auf den Pin 11 ro/ge geschaltet.
Diese Pins sind zu finden im Strompfad 44 und 59 im Blatt 48/5 und 6.
Leider hatte ich da gar keine Reaktion.
Da hast du aber was ganz falsch gemacht.
Kannst du denn den Stromlaufplan lesen?
Denn am pin 5/T17o ist die betriebspannung für den Funkempfänger.
Also sofort wieder entfernen.
Du benötigst nur das Steuersignal von deinem Handyempfänger an pin 11/T17o.
Und an deinem Emfänger noch dementsprechend Masse und Betriebspannung.
am 22. Januar 2010 um 19:59
Wo bekommt man so einen Handy-Fernbedienungs-Satz und was kostet so etwas?
Christian
Themenstarteram 22. Januar 2010 um 20:39
Wenn ich es also richtig verstehe muss ich nur 12V+ auf Pin 11 legen und die Heizung sollte anspringen , oder was brauch ich da für ein Signal??
