  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Fernbedienung ohne Funktion
BMW 7er E38
Seit gestern Abend funktioniert mein Funkschlüssel nicht mehr.
Dachte zuerst die Batterie ist alle.
Habe sie gewechselt aber sie öffnet immer Noch nicht.
Habe leider nur ein Schlüssel.
Manuel funktioniert alles Einwandfrei und das Auto lässt sich auch normal starten. Ist ein 735 Bj 2000.
Weiß jemand weiter ?
Lg
4 Antworten
Sicherung - Steuergerät oder Schlüssel. Irgendetwas ist defekt und muss gewechselt werden. Sicherungen prüfen. Fahrzeug auslesen und schauen, ob es eine Fehlermeldung gibt. Wenn das keine Erkenntnisse bringt, dann wird wahrscheinlich ein neuer Schlüssel das preiswerteste sein.
Ist der alte Schlüssel zuvor heruntergefallen? Dann zuerst Schlüssel tauschen. Oder ist die Batterie falsch herum eingesetzt?
Hey,
Auslesen funktioniert irgendwie nicht wegen der Gasanlage. Sind die Sicherungen nur im motorraum oder gibt es noch welche hinterm Handschuhfach?
Lg
1. sollte ein E38 Bj 2000 (Facelift) eine Fernbedienung mit Akku haben der sich während der Schlüssel im Zündschloss ist auflädt. Der Schlüssel müsste in der Form einer Raute sein und nicht rundlich.
2. wenn die Batterie nicht schnell genug gewechselt wurde dann kann es sein, dass die FB neu ans Fahrzeug angelernt werden muss (siehe Bedienungsanleitung)
Gruß,
Sascha
Vielen Dank für eure mithilfe.
Habe eben etwas über Schlüssel initialisieren gelesen.
Hat bei mir auch geklappt.
Zündung auf Stufe eins ( Max 5sek)
Dann Schlüssel abziehen öffnen Knopf gedrückt halten und 3 mal schließen Knopf drücken am Ende wieder öffnen Knopf loslassen.
Das Auto sollte jetzt einmal öffnen und schließen.
Liebe Grüsse und gute Fahrt euch allen :)
