Fernbedienung schließt nicht
Hallo.
Bei meinen Q3, geht mit der Fernbedienung, das Auto nicht mehr zu.
Aufmachen geht. Mit FB. Kann jetzt nur mit Schlüssel verriegeln.
Hat da jemand Ahnung?
11 Antworten
Und wie sieht's beim Zweitschlüssel aus? Sollte der einwandfrei funktionieren, blieben Batterie und Kontakte der Taste bzw. Problem auf der Platine übrig. Ich würde dann auf Letzteres tippen, ein Batteriewechsel ist aber schnell gemacht
Dürfte die Batterie sein.
Glaube nicht. Ersatzschlüssel geht auch nicht. Und Heckklappe geht auch nicht auf.
Warum nicht das einfachste zuerst?
Mach was du meinst, hast ja anscheinend viel Erfahrung.
Werde morgen erst mal mit dem Testgerät ausscannen. Mal sehen ob ein Fehler anliegt. Das Auto war bei der HU heute, danach war die Sache mit der FB.
Habe heute ausgelesen, bei der Zentralverriegelung stand, Unterbrechung, Kl. 30.
Welche Klemme soll das sein?
@mario.60 schrieb am 11. Oktober 2024 um 10:32:35 Uhr:
Dann würde ich die Sicherung für das
Steuergerät der Zentralverriegelung überprüfen.
Kl. 30 ist Dauerplus der Batterie.
Ja, gut. Danke
Eine Sicherung war es.
@mario.60 schrieb am 11. Oktober 2024 um 13:08:17 Uhr:
Eine Sicherung der Klemme 30 ?
Sicherung Nr. 17
