  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Fernbedienung Standheizung anlernen?
BMW 5er E60
Weiss einer von euch wie man eine zusätzliche Fernbedienung für die Standheizung anlernen kann?
Mfg Niktel
Original geschrieben von Nille72
Hat jemand zufällig eine Idee wie ich das bei meinem E61 NachFL hinbekommen könnte? So wie in der Anleitung geht es irgendwie nicht. Habe ja auch Komfortzugang, da ist ja nichts mit Zündung auf "R"....
Danke schonmal!
-Zentralverriegelung mit Fahrzeug-Funkfernbedienung schließen und wieder öffnen
-Innerhalb 5 Sekunden: "Zündschlüssel" (den Klotz) einstecken und wieder abziehen
-Tasten "On" und "Off" (bei der neuen Fernbedienung) gleichzeitig solange drücken, bis die LED angeht.
-Taste "On" der Standheiz.-Fb- 3x hintereinander drücken
29 weitere Antworten
29 Antworten
Hat bei mir BMW gemacht. Dauerte keine 5 Minuten und hat mich ein Dankeschön gekostet.
Re: Fernbedienung Standheizung anlernen?
Initialisierung einer neuen SH-Fb. :
-Innerhalb 5 Seunden:Zündschloss von Klemme "0" auf Klemme "R" und wieder zurück auf Klemme "0" schalten.
-Taste "Off" der Standheizungs-Fb. drücken und gedrückt halten
Bei erfolgreicher Initialisierung schließt und öffnet sich die Zentralverriegelung des Fahrzeugs automatisch...
vielen dank für die schnelle Antwort.
Mfg Niktel
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Moin!
Leider klappt das so auch nicht, ich sollte wohl noch erwähnen, dass ich schon einen FL fahre, aber noch mit Backsteinfernbedienung. Da geht leider keine LED an wenn man beide Knöpfe drückt und hält.
--Innerhalb 5 Sekunden: "Zündschlüssel" (den Klotz) einstecken und wieder abziehen
Das hatte ich auch schon probiert. Die FB blinkt dann nach Loslassen von OFF dreimal auf, es kommt aber keine Bestätigung durch die ZV. Muss ich die neue (gebrauchte) FB vielleicht erst irgendwie zurücksetzen?
Mmmmmh...
Also, zurücksetzen mußt Du nichts.
Hast Du vielleicht schon 2 FB' s in Betrieb? Mehr als 2 FB' s kann man nicht anlernen.
Du hast auch eine Standheizung?
Mmmmh...
Möglich, dass es beim Komfortzugang anders geht... - glaube ich aber nicht.
Noch einmal komplett:
-Wagen ist verschlossen und Du stehst davor.
-Du öffnest ihn mit der Fernbedienung.
-Reinsetzen.
-Zentralverriegelung mit Fahrzeug-Funkfernbedienung schließen und wieder öffnen .
-Innerhalb 5 Sekunden: "Zündschlüssel" (den Klotz) einstecken und wieder abziehen.
-Taste "Off" der Standheizungs-Fb. drücken und gedrückt halten.
-Taste "On" der Standheiz.-Fb- 3x hintereinander drücken.
- ZV schließt und öffnet zur Bestätigung
@raemic
Danke für die Mühe! Habe nur eine FB. Ansonsten habe ich alles so gemacht wie Du geschrieben hast.
Ach ja, Standheizung ist vorhanden ;)
Also bei mir klappt das nicht.
BJ 9/2010
Gibt es da evtl eine neue Prozedur?
Ursprünglich:
PS: http://www.motor-talk.de/.../...tandheizung-codieren-t3017377.html?...
Mmmmmh...
Du hast auch eine Standheizung? :)
Mmmmh...
-Reinsetzen.
hallo raemic,
weißt du zufällig was für eine Fernbedinung für e61 Bj. 07/2006 passen würde?
Danke
Bzw sind T90 zu alt?
Dachte T95 und T90 unterscheiden sich nur in der Reichweite?
Danke schonmal!
Bei mir (LCI 04/2008) hat es genauso geklappt! Vielen Dank!!!!
Grüße,
Raudi
