- Golf
- Golf 3
- fernlicht is zu ca. 10 % seit 2 tagen an wenn ablendlicht an ist, wieso?
Hallo habe seit ca. 2 Tagen das Problem das das Fernlicht zu ca. 10 % an ist wenn ich das Ablendlicht an habe. Habe im Tacho gesehen das das Fernlichtzeichen leciht an ist und ma vorne geguckt, sieht irgendwie scheiße aus wenn das son bisschen an ist
woran könnte das liegen? kam einfach so vor 2 Tagen voll komisch...
22 Antworten
Kontrollier mal deine Masse- und Steckverbindungen!
Meistens liegts an Feuchtigkeit im Stecker!
meinste die stecker da untem schloss oder welche?
Nein. Vorne Direkt an den scheinwerfern!!
Da sind ja diese stecker 4 Polig glaub ich!
Wenn da feuchtigkeit drin ist, dann kann es sein dass das so vorkommt!
okey werde ich morgen mal nachgucken muss eh noch birnen wechseln
okay :-)
Wenn die Kontrollleuchte im Kombiinstrument glimmt, liegt es nicht an den Kontakten am Scheinwerfer, da die Kontrolllampe nicht anzeigt, ob das Fernlicht brennt, sondern ob das Fernlicht geschaltet ist.
Nach der Problembeschreibung liegt es also eher am Relais oder an einem Fehler irgendwo ZWISCHEN Relais und Lenkstockschalter.
Würde ein Fehler NACH dem Relais, also z.B. am Scheinwerfer vorliegen, würde die Kontrolllampe nicht glimmen.
hmm ok ich gucke mal nach...
sieht auf jedenfall voll dumm aus wenn das fernlicht die ganze zeit so orange-gelblich leuchtet
Kurze Frage: BEIDSEITIG?
Welches Relais meinst Du genau?
Und in der Tat, zeigt die Fernlicht-Kontrollleuchte doch an, ob an der Fernlichtklemme Spannung anliegt.
An den Fragesteller:
Welchen Helligkeitseindruck machen die Abblendlichter? Kannst Du Spannungen messen?
Hast Du Ein- oder Doppelkammerscheinwerfer?
Sagte ich ja. Sie zeigt nur, ob das Fernlicht geschaltet ist, jedoch nicht, ob es wirklich leuchtet. Umgekehrt kann man also sagen, wenn das Fernlicht leuchtet oder wie hier nur glimmt, dann leuchtet die Fernlichtkontrolllampe nicht zwangsweise auch.
Die Problembeschreibung deutet also auf einen Fehler VOR dem Relais hin. Also einen Fehler, der das gleiche bewirkt, was der Lenkstockschalter bewirkt, nur eben stark abgeschwächt.
Im Golf 3 ist für die Beleuchtung mit Ausnahme des Blinkers (und zeitweise auch der Nebelscheinwerfer) nicht ein einziges Relais verbaut. Das Fernlicht wird direkt über den Lenkstockhebel geschaltet und die gesamte andere Beleuchtung über den Lichtschalter.
Sie verhaelt sich also so, wie nahezu alle anderen Einschalt-Kontrollleuchten im Golf auch. Deine Aussage koennte vermuten lassen, bei der Fernlichtkontrollleuchte handele es sich um einen Sonderfall.
Ich frage nochmal: Welches Relais meinst Du? Kennst Du den Schaltplan des Golf III?
ja auf beiden seiten
die ablendlichter, oder das eine was nochan is weil beim anderen glaube ich die birne durch is leuchtet normal hell finde ich.
hab doppelkammerscheinwerfer und mit spannungmessen habe ich keine ahnung
Fahr zum Boschdienst.
Ehrlich,als Laie bekommst du das Problem nicht in den Griff.
