  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Fernlichtassistent FLA nachrüsten
VW Passat B7/3C
möchte FLA nachrüsten passt das mit meinem BCM inkl. Version?
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 F HW: 3AA 937 087 F
Bauteil: BCM PQ47 M 421 0465
Revision: BA421001
Codierung: 000800000000000000980080750000E407510088437D8D606480C7200041
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3D495225A44CDFF6BF5-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 27061 10 0603
Codierung: 00BF95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 220812 05 54 0403
Codierung: 03302A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Falls nicht welches BCM H soll ich kaufen, passat ist Bj 2012. Kann die Codierung 1:1 übernommen werden?
Startet Worts Case der Motor nicht mehr? ;-)
Welchen FlA Spiegel (Bauteil) sollte man kaufen, da gibt es ja verschiedene Versionen..
Für eure Hilfe herzlichen Dank im Voraus.
mj
63 Antworten
moin,
mit der Suche kommt man weiter ;) vlt. kann dir das ja helfen:
http://www.motor-talk.de/.../...ssistent-nachruesten-t4504747.html?...
habe das Thema neulich auch auf dem Schirm gehabt...
Adalbert
Original geschrieben von adazip
moin,
Adalbert
Den Thread kenne ich, leider beantwortet dieser in keiner Weise meine Fragen ;-(
wenn Du VCDS hast, probier doch einfach mal vorab, ob Du Byte11 Bit3 (Fernlichtassistent verbaut) setzen kannst. Wenn ja, dann sehe ich kein Hindernis.
Nic
Edit:
Sorry, lese grad, dass Du die Spiegelcam verbauen willst. Mit der kenne ich mich nicht aus, denke aber mal, dass das an der Codierung des BCM nichts ändern sollte.
Hmm. ich hab mit VCDS mal geschaut, zumindest der Codierungshelper bietet mir nicht die Möglichkeit einen Häckchen zu setzen, beim Byte11 gibt es kein Bit3-Ankreuzkästchen.
Heißt dies mein BCM unterstützt diese Funktion leider nicht, oder muss ich es hier "von Hand" codieren?
...ich musste das bei mir auch von Hand codieren.
Soweit ich weiss, gibt es beim Passat nur "high" BCM´s
High, High+ und High ++
Mein High unterstützt den FLA problemlos.
Genauso bei mir, das High unterstützt den FLA. Ich konnte mit VCDS aber direkt das Häkchen setzen, war allerdings undokumentiert, sprich ohne Beschreibung "FLA" oder dergleichen.
Mein BCM ist folgendes:
Code:
Teilenummer SW: 3AA 937 087 A    HW: 3AA 937 087 A
Bauteil: BCM PQ47 H    413 0452
Revision: BB413001
Codierung: 000000000000000000180088700081E443790088436D87206480C7200041
Ein BCM PQ47 M hab ich bisher noch in keinem Log vom B7 gesehen, das wäre ja dann ein 'Medium'. Dachte auch, dass es nur H, H+ und H++ gibt. Evtl. geht´s mit Deinem wirklich nicht
:confused:
Nic
tja, das is jetzt die Frage der Fragen... :-)
Möchte ungerne das BCM tauschen. Hat schon mal einer ein "M"-BCM mit FLA erfolgreich codiert?
Ich möchte es nicht ausprobieren, nachher hängt sich das Ding auf..
Solange Du nicht an Byte 18 fummelst, hängt sich nichts auf, mit anderen Worten: Du kannst es ruhig selbst testen.
was wird denn mit byte 18 gesetzt? ;-) ... oder ist das ne Prüfsumme, hab grad vcds nicht zur Hand..
Lanpenkonfigurationen. Löscht du die sind sie weg und nur ein fähiger User kann sie wiederhersellen
Nein das ist so nicht ganz richtig. es gibt BCM im Passat die M sind .
ob es sich auf FLA codieren lässt kann ich gerne mal in Erfahrung bringen.
hier der Log aus dem Passat
hier
Danke dreamcasper.
Sind die M-BCMs dann nur in neueren Modellen verbaut oder kann man das an irgendeiner Ausstattung festmachen?
Nic
also meiner ist BJ mitte 2012. Könnte einer in Erfahrung bringen ob M BCM auch FLA unterstützen? Ich hab ja auch gehört kann man codieren aber die einwandfreie Funktion ist auch an die SW Version gekoppelt.
Zur Lampenkonfiguration: dass wprde ja heisse wenn ich ein H BCM benötigt muss ich darauf achten dass es die quasi gleiche Lampenausstattung wie mein Passi hat. Das wird schwierig bei Ebä.
