Fernlichtassistent - kein Fernlicht mehr
Hallo Gemeinde
An meinem Audi A4 8 KA (MJ 2010) habe ich folgendes Problem mit dem Fernlichtassistenten:
Der Lichtschalter steht in Stellung "Auto" und ich bewege den Blinkerhebel nach vorn.
Die Kontrollleuchte des Fernlichtassistenten leuchtet danach auf, jedoch wird das Fernlicht nicht eingeschaltet, obwohl ich nachts auf einer Bundesstraße alleine unterwegs bin.
Trotz aufleuchten des Fernlicht Assistenten wird -auch bei Nacht- immer nur das Abblendlicht eingeschaltet.
Das Fernlicht bzw. Abblendlicht kann ich nur noch manuell, mit den Blinkerhebel aus- und einschalten, hierbei ist jedoch die Kontrollleuchte für den Fernlicht Assistenten nicht mehr an.
Die Frontscheibe ist gereinigt und es wird mir im Display keine Systemstörung angezeigt.
Ebenso erhalte ich keine Fehlermeldung beim Auslesen mit einem Tester, auch nicht im Steuergerät 20
Was könnte dies für ein Fehler sein - wer kann mir helfen?
Meinen Dank für jede Antwort
24 Antworten
schon mal mit Stellgliedanalyse probiert? Im FLA die Stellgliedanalyse machen und prüfen, ob das Bordnetz auf Fernlicht umschaltet (FLA muss aktiv geschaltet sein)
War schon in der Werkstätte und es wurde nichts gefunden.
Was ist eine Stellgliedanalyse und wie führt man die durch?
Kannst du mir helfen?
Du gehst auf das betroffene STG und klickst "Stelldiagnose". Dabei werden alle Funktionen per
Tastendruck getestet. Du musst so zu sagen im Menü Stelldiagnose jede Funktion durch klicken.
Original geschrieben von Jonnyrobert
... Du musst so zu sagen im Menü Stelldiagnose jede Funktion durch klicken.
ist bei neueren Steuergeräten nicht mehr notwendig. Dort kann man einzeln auswählen...
@TE: wenn du Lust hast, kannst du gerne nach Mannheim kommen, dann kann ich mal gucken... (->PN!)
Danke für Eure Hilfe und danke auch an SpuererZitat:
ist bei neueren Steuergeräten nicht mehr notwendig. Dort kann man einzeln auswählen...Zitat:
... Du musst so zu sagen im Menü Stelldiagnose jede Funktion durch klicken.@TE: wenn du Lust hast, kannst du gerne nach Mannheim kommen, dann kann ich mal gucken... (->PN!)
für sein Angebot zu helfen.
Den Fehler habe ich inzwischen gefunden.
Es lag an den Kanälen der Abblend- und Aufblendgeschwindigkeit.
Und welche Kanäle waren es?
Wie und was hast da eingegeben?
Gruß Mike
Zu dem Thema kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen:
Als ich 2010 meinen neuen B8 3.0 TDI quattro zum ersten Mal in den Kärnten-Urlaub bewegt habe, ist nachts auf Landstraße auch der Fernlicht-Assistent ums Verr.... nicht angegangen. Ich dacht mir schon, so sieht also Vorsprung durch Technik aus!
Aber dann, als bei dunkleren Ortsdurchfahrten das Fernlicht anging, hab ichs kapiert. Die Reflektoren der Landstraßen-Begrenzungspfosten in Österreich sind rot, der Lichtsensor des Fernlichtassistenten interpretiert das als Rücklicht eines vorausfahrenden Autos und weigert sich berechtigterweise, das Fernlicht anzuschalten.
Also in Österreich auf Landstrasse nur manuelles Fernlicht.
Gruß Roland
Solche Phänomene kenne ich auch in Deutschland...
Bei roten Ampeln interpretiert er als Bremslicht/Rücklicht und Aufhebungsschilder (die weißen mit den grauen Strichen durch) als Scheinwerfer oder Straßenlaternen...
Ich hah auch einige Zeit gebraucht, um den Alogrithmus zu verstehen
Gruß Mike
sind m.W. in VCDS dokumentiert.
Ne das ist schon richtig so.Zitat:
Fernlicht <-> Kreuzung
Merkst selber ne?
BTT,
ich habe die Kanäle zwar nicht im Kopf aber bei geht es ab 58km/h an und bei 28km/h automatisch wieder aus. Das war so voreingestellt. Aber bisher bin ich von der Funktion begeistert.
Micash88:Zitat:
Gruß Mike
Habe folgendes abgeändert:
09 - Steuergerät - Zentralelektrik (Bordnetz)
Fernlichtassistent verbaut
STG 09
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 05
Bit 6
Standardwert 1
Neuer Wert 1
20 - Steuergerät - Fernlichtassistent
Fernlichtassistent Abblendgeschwindigkeit
STG 20
Zugriffsberechtigung 16
Kanalnummer 01
Wertebereich 0-100 Km/h
Standardwert 27 Km/h
Fernlichtassistent Aufblendgeschwindigkeit
STG 20
Kanalnummer 02
Wertebereich 5-100 Km/h
Standardwert 57 km/h
Fernlichtassistent Ortserkennung
STG 20
Zugriff 16
Kanal 62
Wertebereich 0 = Rest der Welt (abblenden beim Einfahren in den Ort
Wertebereich 1 = Nordamerika (abblenden nach Verkehrssituation)
Standardwert 0
Deine persönliche Einstellungen für die Geschwindigkeit je nach Wunsch vornehmen
Merkst selber ne?
Nachts noch nie auf ner Bundesstraße mit Ampel gefahren
Also ich würd da auch gern was sehen
Außerdem läßt ers bei grüner Ampel schön an
ich habe folgendes Problem:
da ich einen Audi A4 B8 (8k) ohne Sitzheizung hatte und ich eine günstige Sitzausstattung mit Sitzheizung bekommen konnte habe ich mich entschlossen diese nachzurüsten.
musste dafür leider das Bordnetzsteuergerät tauschen..
jetzt nachdem alles eingebaut ist funktioniert mein Fernlicht nicht mehr richtig...
also Lichthupe funktioniert und das leider in beide Richtungen... also bleibt nicht mehr dauerhaft an
habe einen Hebel der nicht mechanisch einrastet.
kennt das Problem jemand? unten steht noch die Codierung
falls ich noch was vergessen hab bitte melden.
also jetzt neu verbaut:
Sitze mit Sitzheizung
Klimabedienteil mit Sitzheizungstasten (Komponentenschutz schon entfernt)
Kufatec Kabelsatz
NEUES BORDNETZSTEUERGERÄT (Komponentenschutz entfernt) altes hatte Index C:
Codierung: 26005095413496000001000000001D0D001C270800010001000000
VCDS Version: PCI 12.12.0
Adresse 09: Zentralelektrik
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 907 063 D
Bauteil und/oder Version: BCM1 1.0 H19 0141
Betriebsnummer: WSC 11111
VCID: 30694FF56320F59E243-8065
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 00000000011837
Identifikation: RB8-658
Revision: 05019001
Datum: 23.02.07
Herstellernummer: H026
Prüfstandsnummer: 0018
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 8
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 8
Programmierungs Versuche(Daten): 6
Erfolgreiche Versuche(Daten): 6
Programmierungs Status: 00000000
Flash Datum: 2008.07.31
Flash Tool Nummer: 38710 111 11111
Flash Tool Nummer(Daten): 38710 111 11111
Software
Theft prot.: 03.02.03
BAP: 01.03.01
CAN: 02.52.FF
TP 2.0: 02.04.05
KWP2000: 00.30.00
OSEK-OS: 00.10.00
LIN 2.0: 00.01.23
Sonstiges
Hardwarenummer: 8K0 907 279 D
Systemkurzzeichen: J519
Ausstattung/PR-Code: 0000000000000000
Das Problem hatte ich auch schon mal:
Die Software des Bordnetzsteuergerätes ist zu alt - die "kennt" nur den einrastenden Hebel. Entweder einrastenden Hebel verbauen oder Bordnetzstg auf mind. Version 0253 flashen, SVM-Code B809A002 (geht dann auf 0380)
