- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Fernlichtassistent
Fernlichtassistent
hallo,
habe das problem das sich bei meinem 6 wochen alten insignia der fernlichtassi. nicht aktivieren lässt,2x nach vorne drücken bewirkt überhaupt nichts.
was mach eich falsch bitte info.
Licht auf Stellung "AUTO": Das AFL+ (inkl. FL-Assi und Kurvenlicht) ist aktiv. Kann nur manuell ab- bzw. wieder zugeschaltet werden (Blinkerhebel).
Licht auf Stellen "Licht an": Das AFL+ ist deaktiviert. KEIN FL-Assi und KEIN Kurvenlicht. Kann NICHT zugeschaltet werden.
39 Antworten
Versuch mal ein und ausschalten am Lichtschalter!
Der Lichtschalter muss auf AUTO stehen, Motor muss laufen. Dann den linken Hebel 2x schnell hintereinender in Fahrrichtung drücken. Dann sollte das grüne Lämpchen mit dem A drinnen angehen. Sonst nochmals am Abend probieren, wenn das Licht schon an ist.
Ich gehe davon aus, das dein Insi AFL+ hat und KEIN Opel Eye hat. Sonst hast du nämlich keinen Fernlichtassi.
Original geschrieben von kampfsocke2
wie soll ich das verstehen
Den Lichtschalter auf aus oder Standlicht und dann wieder auf Auto! Aber die Zündung muss eingeschaltet sein!
Dann hast du ganz sicher wieder Auto!
das schon, aber der Fernlichtassi merkt sich bei den Insis ab MJ10 die Einstellung. Wenn er deaktiviert wurde, bleibt er das auch.
Das wusste ich nicht! Danke dir!
Hallo ! Das OPEL Eye steht dafür, wenn man eine Verkehrsschilderkennung hat. Hat man das OPEL Eye, hat man auch keinen Fernlichtassi. Da es Technisch scheinbar nicht möglich ist, beides zu haben.
Gruß, Stefan
muß blöde fragen was ist das opel eye ???
die Verkehrsschilderkennung. Aber AFL+ (Xenon) hast schon, oder?
habe cosmo ausstattung mit xenon und verkehrsschilderkennung.
dann hast du KEINEN Fernlichtassi, das was ich vorhin schon erklärt habe.
das wusste ich nicht !
mein freundlicher opel händler wusste das auch nicht.
danke für die info.
hätte noch eine frage : was ist die wegeausleuchtung.
danke für die info.
Beim aufsperren leuchtet dein Auto wie ein Christbaum!
