festgegammelter msd
hi,habt ihr tipps für mich,wie ich am einfachsten meinen alten(festgegammelten/verrosteten) mittelschalldämpfer runter krieg??
bitte um hilfe bzw.tipps!!!
25 Antworten
runter wovon? vom kat? schrauben fest?
jep,genau so isses.muss am kat runtergeschraubt werden(flansch).und die schrauben,da geht nix mehr,obwohl komischerweise bei beiden schrauben keine mutter mehr druff is!!!
mit dem hammer komm ich auch nicht dahinter,da zuwenig platz.
sollte ich vielleicht karamba oder so nehmen??
hilfeeeeeeeee
da ist auch keine mutter. der flansch am kat hat das gewinde. eine oberdumme lösung die teuer werden kann.
eine schraube mit mutter währe zu einfach gewesen.
versuch z.B. mit wd40 oder andren kriechöl die schrauben
zu lockern.wenn da garnichts geht musst du wohl oder übel
aufbohren.wenn das machst kannst du anschliessen gleich
ne schraube mit mutter für die montage des neuen msd
nehmen.
ich hab die schrauben mit viel gedult und wd40 zum glück locker bekommen
ps. hier wurde mal gesagt das es eine normale baumarkschraube auch tut und du keine beim foh oder
dergleichen kaufen musst. vll haste sogar was passendes
zuhause rumliegen
musste damals deswegen meinen kompletten "KAT" abnehmen...
Habe ihn dann VORSICHTIG in den Schraubstock einspannt und die Schrauben von der Seite aus aufgeflext....
Ging wesendlich schneller, als wie dort ne halbe Dose WD40 "reinzujauchen" und dann löst sich nachher doch nichts...
Allerdings wirst du dann um das "ausbohren" wohl nicht drumrum kommen, wenn die Bolzen dort feststecken....
Allerdings bietet es den Vorteil, daß du vernünftig arbeiten kannst und genug Platz hast....
"Chiropraktiker" sind nicht so der Hit wenn du nach getaner Arbeit dort hinmusst....
Lalelubär
@lalelubär
aber er kanns doch erstmal so probieren. übung macht den meister.
das gewinde in den katflansch zu verfrachten... da hatten die
bei opel sicher böse hintergedanken
@lalelubär
Wenn er viel Zeit hat, JA bei mir muss es aber meist schnell gehen und da ich ein ziemlich ungeduldiger Mensch bin, bleibt für sowas kaum Zeit ....
Zumal es ja auch noch nicht mal sicher ist, das es so auch klappt…
Meine Methode mit der Flex hingegen, ist da auf jeden Fall die sichere Variante und effektivste...
Lalelubär
eine methode bei der man klarheit hat
denn dann ist ein aufbohren unumgänglich
Hi!
Ich würd den Mitteltopf kurz vor dem Flansch abflexen, Kat ausbauen, Schrauben ausbohren und danach dann neue Schrauben mit Mutter verwenden, so kann das Festrosten schon nichtmehr passieren.
Gruß Marc
da die masse ihre auspuffanlagen aber im schnitt weit über 100'000 fährt ist die vorsorge für ein nächstes mal nicht unbedingt notwendig
Würde wahrscheinlich bei deiner Methode auch so sein, so vergammelt wie die Schrauben/Bolzen meist sind...
Kat abschrauben, Flex raus und gut ist, sind keine 5min Arbeit und ich habe alles Wunderbar in der Hand und kann am Schraubstock mich austoben...
@Kitekater
Neue Schrauben und Muttern zu verwenden, setze ich einfach mal voraus, ansonsten machte es ja fast keinen Sinn...
Aber es soll ja durchaus auch Leute geben, die den alten Kram wieder benutzen... (Mein Vater z.B)
Lalelubär
Original geschrieben von Lalelubär
@Kitekater
(Mein Vater z.B)
Lalelubär
Nene, ich meinte das auch eher, daß man das vorhandene Gewinde im Flansch durchbohrt und stattdessen dann hinten Muttern drauf setzt.
Ach so, habe verstanden das man die alten Schrauben und Muttern wieder verwenden sollte...
Na das wäre ja auch was geworden dann hätte ich aber wirklich gezweifelt....D
Lalelubär
haha... die brechen dann beim festschrauben ab
Is klar
