  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Festplattengröße MMI bzw. Audi Music Interface
Audi Q5 8R
Themenstarteram 30. Januar 2009 um 16:35
Habe im Forum nichts Genaues gefunden:
Wie groß ist der verbleibende Speicherplatz auf der Festplatte vom MMI der für MP3 Dateien verwendet werden kann?
Möchte auf das Audi Music Interface verzichten, da ich meine, es kostet und nimmt nur
Platz im Handschuhfach weg und man brauchts nicht wirklich, daman die Musikdateien
ja z.B. über SD Karten einmalig auf die Festplatte übertragen kann.
Sind diese Überlegungen richtig?
LG
Hans.
Hallo zusammen
hatte auch lange vor der Entscheidung gestanden
mit oder ohne AMI habe mich für ohne AMI
entschieden. Habe jetzt schon 7500 km auf meinem
Q5 die 2x 32 Mb der zwei SD karten sind mehr als
ausreichend habe auf meinem Rechner zu Hause
itunes(Freeware) Dateien einfach auf SD karte Spielen
und im MMI ist alles zu sehen Titel Interpreten ordner
habe das AMI noch nicht vermisst.
Und wenn mal jemand mit seinem
iPod kommt ist das auch kein Problem
kann man über ein Adapter Kabel über aux in
anschließen diese Anschluss sitzt in
dem Staufach unter der Mittelarmlehne.
Das einzige was dann nicht geht sind die
Titel und Interpreten also nur Musik aber auch kein
Problem weil Anschluss in der Mittelarmlehne
dann nimmt man zum suchen eben den iPod.
der zu diesem Zeitpunkt gut erreichbar in
dem doppelten löchern des Getränkehalters vor
der Mittelarmlehne liegt.
der jetfahrer
16 weitere Antworten
16 Antworten
10GB sind für eigene mp3s reserviert.
AMI macht m.M.n. dann Sinn, wenn man bereits einen IPOD hat bzw. sowieso plant einen anzuschaffen.
Zu den 10GB der Jukebox kommen ja noch 2x16GB der beiden SD-Kartenleser dazu. Ich hab zwar das AMI für meine Tochter mitbestellt, würde ich aber beim nächsten Mal nicht mehr machen. Ist definitiv überflüssig.
VG
Matthias
am 30. Januar 2009 um 20:08
2x32GB gehen da rein...
MMI Navigation plus
Inklusive einer hochwertigen Radioanlage
Festplatten-Navigation
hochauflösendes 7“-Farbdisplay (Wide-VGA 800x480)
Abgesetzte MMI-Bedieneinheit mit Joystick
Jukebox mit 10 GB Speicher für Musikdateien
Zwei SD-Speicherkartenleser für Speicherkarten mit jeweils maximal 32 GB Kapazität
Sprachdialogsystem mit Ganzworteingabe zur Bedienung von Navigation. Adressbuch und - falls vorhanden - Telefon
vCard-Funktion: Alle gespeicherten Kontakte können im vCard-Format über Bluetooth an Mobiltelefone oder PDAs übertragen werden
am 30. Januar 2009 um 20:21
Und AMI macht vor allem dann Sinn, wenn man bereits ein großes Archiv bei iTunes gekauft hat und ein Großteil davon DRM-geschützte Files sind, denn die kann das Audi-System natürlich nicht intern oder von SD-Karte abspielen.
Alternativ natürlich sind per Aufpreis die Files nun auch bei iTunes ent-DRM-bar (oder so) oder man macht sich die Mühe "CD brennen und wieder importieren". Nachdem ich extrem viel bei iTunes bisher gekauft habe und keine Lust habe für bereits gekaufte Songs nochmal Geld auszugeben, war das AMI für mich (leider) Pflicht.
mea culpa, richtig, hatte ich ja selber auch schon mal geschrieben. Ich hab halt 2x16 GB in den SD-Kartenlesern drin.
VG
Matthias
Ein weiterer Vorteil des AMI & iPod ist die Möglichkeit nach Intrepreten, Alben, Musikrichtung usw. (wie vom iPod gewohnt) zu suchen. Und ja ich weiß, dass ein iPod nicht die günstigste Variante ist.
Deshalb muss jeder für sich entscheiden ob er diesen Mehrpreis gegenüber einer HDD oder SD-Karten für diesen "Komfortgewinn" hinnehmen möchte
Hallo zusammen
der jetfahrer
Themenstarteram 2. Februar 2009 um 12:57
Original geschrieben von jetfahrer
Hallo zusammen
der jetfahrer
Das ist wirklich ein hilfreicher Beitrag! Prima und Danke!
LG vom erwartungsfrohen Hans :-)
am 2. Februar 2009 um 13:23
Also ich denke auch, dass man mit 74GB -also geschätzten 30 Tagen unterschiedlicher- Musik im Auto irgendwie hinkommen sollte ;-)
Wenn dieses blöde iTunes-DRM halt nicht wäre...
Hallo zusammen
der jetfahrer
wünsch dir viel spaß wenn du ihn bekommst
freue mich jeden Tag über dieses Auto
und die entscheidung einen Q5 gekauft zu haben
Gruß der Jetfahrer
Ich grab' das Thema nochmal aus und habe folgende Frage(n):
1. Kann man mit dem AMI über den USB-Anschluß eine USB-Platte anschließen und dort (wie auf den SD-Karten) aus der Dateistruktur z.B. einen Titel/Datei aufrufen?
2. Könnte man via USB Festplatte auch Videos auf dem MMI Schirm abspielen? Geht das von SD-Karten?
3.  Hat jemand das AMI schonmal "nachgerüstet" und kann was über Möglichkeit und Kosten sagen?
Ich hab' nach nun 1,5 Jahren Q5 Besitz mal die Jukebox ausprobiert und bin wenig begeistert (die sortiert nach Interpret usw. und wenn der MP3-Tag nicht passt wird's Murx, zudem sind 10 GB ein bissl wenig). Ich habe auch wenig Lust, meine MP3 Sammlung, die entweder auf unzähligen 2GB SDs verteilt oder auf einer Festplatte komplett vorhanden ist, nochmal "neu" auf "größere" SDs zu packen, wenn AMI ne Alternative wäre.
Danke vorab.
Q555
1. Ja, jedoch ist der Anzahl Songs im Moment durch Audi auf 4.000 eingeschränkt (vielleicht passen sie dies mal per FW Update an). USB-Festplatte in Vergleich mit einer SD-Karte bringt deswegen nicht sehrt viel.
2. Nein, dazu musst du selber eine Video-Schnittstelle basteln (oder der Audi ab Werk mit einer TV bestellen). Habe es gemacht, war nicht sehr kompliziert.
3. ...
das AMI/USB aux in kann man auch nachträglich freischalten.
beim mmi plus ist normal der anschluss schohn vorhaden.also nur das adapter kabel nötig.
@nirela
TV-modul ist vorhanden, d.h. dann geht das? Wie? Was für 'nen Videoformat?
@ladadens
mmi plus ist verbaut, was brauche ich, wo schließe ich an?
Danke
Q555
