  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Feststellbremse: Fehlercode läßt sich nicht löschen, Grundeinstellung 10 durchführen
Audi A8 D3/4E
Bei meinem A8 wurde vor kurzem links der Feststellbremsmotor defekt.
Heute schnell gewechselt, 15 min. mechanische Arbeit, und nun ca. 1h schon Suche um einen Fehlercode zu löschen und die Grundeinstellung vorzunehmen:
Problem 1: Es ist ein Fehlercode vom 15.01.2011 hinterlegt, daß links hinten der Feststellbremsmotor nicht erreichbar ist.
Dieser Fehler läßt sich nicht löschen. Drück ich im VAG-Com auf den Button: Fehlercodes löschen, reagiert das Programm, das Fenster löscht sich kurz und der alte Fehler vom 15.01. steht wieder im Fenster.
http://www.motor-talk.de/.../...rmeldung-feststellbremse-t2634397.html
Dürfte das gleiche Problem, nur die Antwort hilft nicht weiter, siehe auch Problem 2:
Frage: Wie bekomme ich diese Fehlermeldung weg?
Problem 2:
In der Einbauanleitung steht:
Nach Einbau des Stellmotors muß im Steuergerät 53 (Feststellbremse) die Grundeinstellung 10 durchgeführt werden.
Was heißt dies? Auf was muß ich klicken?
Ich hab zwar dies über Tante Google gefunden:
http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm
Ungefähr in die Mitte:
Steuergerät Anpassung
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 020 (Hinterradbremse links)
Bei jeder zweiten Betätigung der Feststellbremse über den Taster E538 wird der Wert dieses Anpassungskanals um eins erhöht. Im Falle einer Fehlfunktion die den Ersatz dieses Festellbremsenmotors zur Folge hat, muss dieser Anpassungskanal auf 0 gesetzt werden.
-> Kanal 021 (Hinterradbremse rechts)
Ich hab diese beide Kanäle auf 0 gesetzt. Ist dies alles was zu tun ist für die "Grundeinstellung" ?
13 Antworten
Hallo Mankra:
Hier ein Auzug aus VAS:
Vorgehensweise Steuergerätetausch -J540 für el. Park- und Handbremse:
Nach Einbau eines neuen Steuergerätes -J540 muss die el. Park- und Handbremse neu codiert werden. Aus- und Einbau des Steuergerätes -J540 A Rep. Gr. 47
Steuergerätecodierung
Der Codiercode setzt sich aus 3 verschiedenen Varianten zusammen (Motor, Getriebe und Land).
Bestimmen Sie den Codiercode anhand der nachfolgenden Tabellen.
Codier-Tabelle
1. Ziffer Motor:
3,0l MPI1
3,0l TDI2
3,7l3
4,0l4
4,2l5
6,0l6
2. Ziffer Getriebe:
Multitronic VL301
AutomatAL4202
AutomatAL6003
3. Ziffer Land:
Rest der Welt (RDW)1
USA/Kanada2
Japan3
z.B. die Codierung bei einem Audi A8, 3,0l TDI mit Multitronic VL30 für USA/Kanada lautet: 212
Grundeinstellung
Nach einem Steuergerätetausch muss eine Grundeinstellung der el. Park- und Handbremse durchgeführt werden. Mit Beginn der Grundeinstellung wird der
Fehlerspeicher gelöscht. Es wird ein Readiness-Bit gesetzt. Anschließend wird der Neigungswinkel-Sensor kalibriert und ein zweites Readiness-Bit gesetzt. Ohne
diese Readiness-Bits ist keine Codierung möglich.
Das hier hast Du ja schon gefunden bei VCDS:
STG Codierung -> Funktion 07
000??xx: Motorvariante
01 - 2,0l TDI
02 - 2,5l TDI
03 - 3,0l TDI
04 - 4,0l TDI
05 - 2,7l TDI
10 - 2,0l T FSI
20 - 2,4l MPI
30 - 2,8l FSI
40 - 3,0l MPI
50 - 3,2l FSI
60 - 4,2l MPI
70 - 4,2l FSI
000xx?x: Getriebevariante
1 - Schaltgetriebe ML310
2 - Automat AL420
3 - Multitronic VL300
4 - Multitronic VL380
5 - Schaltgetriebe ML450
6 - Automat AL600
7 - Schaltgetriebe ML350
000xxx?: Ländervariante
1 - Rest der Welt (RDW)
2 - USA/Kanada
3 - Japan
Steuergerät Grundeinstellung
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen)
Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen)
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung)
Die Bremse öffnet und schließt 3 mal.
Messwertgruppe 020 (Neigungswinkel-Sensor kalibrieren)
Das Fahrzeug muss in Fahrtrichtung auf einer ebenen Fläche stehen und darf weder erschüttert, noch bewegt werden. Die el. Parkbremse/Handbremse muss gelöst sein. Der Gangwählhebel muss in Stellung P stehen und die Zündung muss eingeschaltet sein.
Nach ca. 2 Sekunden ohne Bewegung wird der Wert gespeichert, nach weiteren ca. 12 Sekunden ist die Grundeinstellung beendet.
Gruß,
A8_fan_A8
Danke, hilft mir schon mal weitet
Aber zur Sicherheit die Übersetzung:
Ich hab zwar nur den Feststellbremsmotor getauscht, aber um den Fehlercode wegzubekommen, muß ich eventuell neu codieren.
STG53/Funktion 07 Codierung 0000461
Die Grundeinstellung vornehmen
STG Anpassen und Kanal 20 und 21 auf 0 setzen (hab ich schon)
Taster E538 ist der normale Handbremsschalter in der Mittelkonsole?
Ja, E538 dürfte der Taster für die Feststellbremse sein, beim A8 heißt der aber nicht E538 sondern F234.
Ich denke openobd hat da was kopiert und dann nicht auf den A8 angepaßt.
Ich hoffe, daß das andere bei VCDS stimmt.
Ich mache so etwas lieber mit dem besser dokumentierten VAS.
Wenn Du mit VCDS nicht weiterkommen solltest, melde Dich per PN.
Gruß,
A8_fan_A8
Die Gute Nachricht vorweg:
Gestern dürfte die Batterie schon zu wenig Spannung bereitgestellt haben und deshalb ging nix mit der Handbremse.
Heute frisch aufgeladen funktioniert die Handbremse und im FIS keine Warnmeldung mehr.
Also Auto läuft wieder.
Hab heute gar nix mehr getan, bzw. konnte nix tun, da ich mit dem VAG Com keine Verbindung aufbauen konnte.
LED leuchtet nicht.
VAG Com war die ganze Nacht am Schleppy und Auto angesteckt. Hoffe das hat ihm nicht geschadet, probiers später nochmal, vor allem wäre interressant, ob die Fehlermeldung vom 15.1. nun auch weg ist oder sich löschen läßt.
So eine VAS Anleitung wäre praktisch, mal bei Ebay bißerl mitschauen. Hätte mir gestern einige Zeit erspart.
So habe mein steuergerät getauscht ..am ende war bei mir auf dem steuergerät ein a jetzt das neue hat es nicht ..
Ich kriege keine grundstellung gemacht nichts ??
bin langsam am ende mit meinen suchen und tauschen
Hatte dir gesagt im Etka schauen welches als Ersatz geht.
Fehler ist nun endlich raus !! Musste über beläge wechseln gehen ...naja hat geklappt !!
