  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Feststellbremse nachstellen
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 5. Juli 2010 um 19:43
Hallo Leute
meine Feststellbremse muss ziemlich durchgetreten werden bis Bremswirkung festzustellen ist...
obwohl die (Bremsbacken=Trommelbremse) diese Bremse ja im "Rollbetrieb" normalerweise nicht mit bremst - ist dennoch Verschleiß festzustellen.
Woher kommt dieser Verschleiß oder wie lässt sich der Verschleiß erklären? (Räder werden ja nur sozusagen festgehalten)
Zum nachstellen hatte ich gedacht, dass die Rändelmuttern in den jeweiligen Trommeln mit passendem Schraubendreher entsprechend gedreht werden müssen (bis Schleifgeräusche und dann wieder 2-3 Gänge zurück)... :confused:
Nun habe ich gehört, dass die Bremse unter dem Bodenbelag (Abdeckung) eine Einstellmöglichkeit vom Bremsseil hätte...
Wo u. wie wird nun die Feststellbremse genau nachjustiert? :rolleyes:
Danke + Gruß :)
sorry hatte ich vergessen = W202 220 cdi Bj. 2000
26 Antworten
Hallo ich will meine Feststellbreme nachstellen, wie genau geht des und wo ??
Hab gehört das es hinten an den Bremsscheiben Schrauben zum Nachstellen gibt, stimmt das ??
Wenn ja wie mache ich das das auf jeder Seite gleich viel nachgestellt wird ??
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Feststellbremse nachstellen?' überführt.]
Am besten aufbocken
Rad abschrauben
Schraube solange drehen bis fest ist und dann 2 Rasten zurück!
Dann sollte die Bremstrommel ohne Schleifen drehbar sein!
mfg Micha
Stimmt, nur bitte 5-6 Zähne zurück drehen. Sonst ist der Pedalspiel zu gering. Rad so drehen das ein Loch 45 Grad nach hinten steht. Leuchte mit der Maglite rein, dann siehst Du ein Zahnrad. dort zunächst von unten nach oben drehen mit Schraubendreherklinge,dann wird es fest (bin mir nicht mehr sicher, aber fest ar oben nach unten glaub ich, aber merkst ja). Lässt es nicht mehr drehen nimm 6 Zähne zurück, dann passt alles, war bei mir so. Damit stellst auch sicher, dass Du gleichmäsig nachstellst.
Musst links genau anderherum drehen als auf der rechten Seite. Macht aber nix, muss du halt ausprobieren und wenn's net fest ist in die andere Richtung drehen.
Wenn du Alus drauf hast, solltest du das Rad schon komplett runternehmen.
ist es eigentlich egal ob man Trommelbremsen hat oder Scheibenbremsen, ist dadurch das Nachstellen das selbe??
Ich hab nämlich Scheibenbremsen hinten!!
Hab da auch eine Anleitung von einem bekommen, das sind Trommelbremsen drauf !!
Danke
Danke
Hinten hat der W202 eine kombinierte Scheiben/Trommelbremse, die TB wird als Feststellbremse benutzt.
So, jetzt hast du wieder was dazu gelernt. :D
aha
hab ich nicht gewusst dann muss nachher gleich mal schauen das ich die handbremse nachstell !!
aha
Handbremse ??? :D
Nu, "löst" man sie nicht mit der Hand ? Und *Plopp* :D :D :D
am 1. Oktober 2005 um 12:36
Soweit mir bekannt ist gibt es keinen W202 der hinten keine Scheibenbremsen hat!
mfg Micha
Ich hab hinten auch Scheibenbremsen!!
Fabjo hat doch gesagt das die Feststellbremse mit einer Trommelbremse funktioniert !!
Oder hab ich da was falsch verstanden ??
am 1. Oktober 2005 um 16:54
die Anleitung mit Bild die ich dir geschickt habe ist vom W202,in der Scheibenbremse ist eine Trommel mit drin,laß es lieber von einer Werkstatt machen ,hast ja keine Ahnung davon
Nö, ist richtig. Und diese ist innerhalb der Scheibe verbaut, gegen welche die Backen der Trommelbremse von innen drücken, sobald sie betätigt werden.
Andererseits hätte ich es mir auch durchaus problematisch vorgestellt, eine Scheibenbremse nachzustellen...
hab gestern da jetzt nachgeschaut und das Verstellrad auch gefunden, hab alles so gemacht wie es auf der Anleitung stand.
Linkes Rad: von unten nach oben drehen
Rechtes Rad: von oben nach unten drehen
Hab auf beiden Seiten das Verstellrad ganz durchdreht bis es nciht mehr weiter ging, konnte aber das Rad aber weiter hin mit der Hand drehen!!
Was soll ich da jetzt noch machen ?ß
Oder ist die Trommel schon am arsch ??
Danke
Hast mal in die andere Richtung gedreht? Kannst eigentlich nur verkehrt rum gedreht haben. Ansonsten ist, was ich aber nicht glaube, irgendwas an der MEchanik der Feststellbremse in der TRommel. Wenn Du nicht sicher bist lass es lieber machen. Ansonsten wenn auch bei anders rum drehen nix geht und Du unbedingt willst Bremssattel hinten ab und mal die Scheibe runter nehmen und rein schauen.
