- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Feststellbremse
Feststellbremse
HU ohne Mängel.
Als Hinweis steht auf dem Bericht: Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht
Kann man da was "nachstellen", oder muss eine Reparatur erfolgen? Falls ja, was?
Klauwida
PS: elektrische Parkbremse
7 Antworten
Ist nur ein Hinweis darauf das die Feststellbremse blockiert hat .
Wär da was falsch würd es keine Plakette geben.
@Kodiac2 schrieb am 19. Juni 2024 um 13:47:52 Uhr:
Danke für Deine Antwort.
Ist ja Sinn der Bremse das sie blockiert, also i.O.
Liest sich für mich so als wäre die Verschleißgrenze erreicht? HU/AU wurden beim FOH im Rahmen der Inspektion gemacht gemacht. Bin kein Schrauber, daher meine blöde Frage.
Hallo Liste mal die Bremswerte vom Bericht. Die Feststellbremse beim Insignia ist so konzipiert dass die Seile über ein Elektromotor angezogen werden, wie es bei der manuellen Handbremse ist. Hier gibt es keine Stellmotoren. Deswegen immer darauf achten dass das Seil zu den Bremsen sauber und ordentlich läuft. Aber Plakete erhalten dann scheint alles i. O zu sein.
Hier die Bremswerte:
Ich habe hier im Forum mal gelesen, dass der Eintrag "Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht" immer dann erfolgt, wenn es keinen Wert am Messgerät gegeben hat. Dies geschieht beim Rollentest (HIER), wenn beim Abbremsen die Achse zum Blockieren gebracht wird und der Prüfstand die Rolle zur Sicherheit abschaltet. Es erfolgt somit kein Messwert. Dennoch hat die Bremse bis zum Blockieren der Räder gewirkt. Dies ist somit kein Mangel, es ist vielmehr ein positives Testergebnis ohne maximale Messwertangabe. Wichtig ist hierbei, dass die Betätigung der Handbremse (fällt beim Insi mit elektrischer Bremse weg) noch genug Weg am Handbremshebel ausweist um eine weitere Längung der Seile in den kommenden zwei jahren noch kompensieren zu können und dass beide Räder gleichmäßig abgebremst werden.
@Kaiser Wilhelm schrieb am 20. Juni 2024 um 10:45:15 Uhr:
OK, Danke für Deine Anwort. Behalte dann mal die elektrische Parkbremse im Auge, auf Auffälligkeiten.
Wie gesagt, es ist kein Mangel. Mach dir also keine Gedanken mehr ;)
