- Golf
- Golf 4
- FFB funktioniert nicht mehr
Hallo!
Die Suche hat mich leider nicht weitergebracht.
Die Batterien meiner FFB waren leer (muße die FFB zur A-Säule halten damit der Wagen sich öffnen/schließen lässt).
Habe mir nun neuen Batterien (Dura**ll) besorgt und eingebaut.
Wenn ich auf einen Knopf drücke leuchtet die LED auf.
Allerdings bleibt die FFB ohne Funktion. Auch wenn ich sie zur A-Säule halte.
Habe einen Golf IV TDI (110 PS | Highline | Technikpaket | Bj. 1998)
Woran kann das noch liegen?
Danke
rarity
29 Antworten
Hallo Leute habe mir vor einem Monat einen Golf 4 Higline gekauft. Hat jede menge schnick schnack.
Halt auch eine Funkfernbedienung. Die aber Funktioniert nicht!!!
Batterien sind voll läst sich weder öffnen noch abschließen mit der Fernbedienung.
Woran kann das liegen?
Ich war auch schon beim netten .... der sagt Sendeeinheit, ich hab gesagt ja dann machen Sie eine neue der raus kommt nacht 15 Min. wieder sagt geht nicht.
Ich warum? Er ja kriegen wir nicht synchroniesiert.
Keine Ahnung vieleicht das Steuergerät???? Sagte der.
Hab ich gesagt danke und weg war ich.
Habt ihr vieleicht eine Lösung.
Ich war mal bei einem anderen netten ...... der sagt bringen Sie alle Schlüssel mit und wir lösen das Problem.
Was kann der was der andere nicht kann?
Ich hab echt keine Ahnung woran es liegt. Bitte daher um eure Hilfe.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Funkschlüssel funktioniert nicht!' überführt.]
ich habe mal gehört, dass wenn, dann alle schlüssel neu angelernt bzw. syncronisiert werden müssen, damit es wieder funzt
ich weiß es aber nicht zu 100 %
H + h
Check mal die Sicherungen im Sicherungskasten, ich hatte auch einmal das Problem und da war bei mir lediglich eine Sicherung durchgebrannt...
@veli_mr.t
Ist in dem Fahrzeug ein Originalradio eingebaut oder ein anderes ?
Radio
Ja ist ein anderes Radio drin.
Aber was hat das damit zutun?
Sicherungen Check ich morgen sofort.
Danke schonmal für die Tips
hatte der Sender jehmals schon funktioniert? Wenn nicht, schau mal nach ob die Frequenz des Senders auch stimmt, die muss genau 434MHZ sein, ansonsten lässt sich der Sender nicht anlernen...
Dann klemm mal das Radio ab, wenn´s dann geht, weißt Du was es damit zu tun hat !
Danach solltest Du das Radio gemäß Einbauanleitung anschließen !
Wenn Du die Suchfunktion benutzt hättest, hättest Du diverse Threads dazu gefunden !
HI!
bei mir war es genau das gleiche problem.
ich hab einen variant comfortline gekauft mit 2 funkschlüsseln, einer ging nicht.
der freundliche meinte, die sendeeinheit sei kaputt aber des rätsles lösung war, dass er neu angelernt werden musste.
hierzu (von einer anderen hp):
Mechanisch passenden (Zweit-)schlüssel in das Zündschloß stecken
Zündung einschalten
Mit dem neuen anzulernden Schlüssel das Fahrzeug mechanisch (z.B. an der Fahrertür) verriegeln und anschließend eine der Funktasten an diesem betätigen
Nach einer Pause von mehr als einer Sekunde die Funktaste am anzulernenden Schlüssel ein zweites mal betätigen
Der Anpassungsvorgang ist beendet und wird ggf. durch eine Hupton-Rückmeldung bestätigt
Eine Kontrolle des erfolgreichen Anlernvorgangs ist erst nach Abzug des Zündschlüssels möglich
hat bei mir gefunzt
mfg christian
@redzac2k
Was du beschreibst ist den Schlüssel neu zu synchroniesieren, nicht ihn anzulernen! Anlernen selbst geht nur über die Diagnose...
... das ganze mit Musik unterlegt wäre doch was für stefan raab, oder ?
@thommen: Als ich die original FFB nachgerüstet hab, ging das Anlernen der FFB aber auch so wie oben beschrieben, nur die WFS mußte über Diagnose angelernt werden..
Dann hast Du Funksender gehabt, die bereits einmal an dieses Steuergerät angepasst waren !
Ein NEUER, noch nicht angepasster Schlüssel MUß über die Funktion "Anpassung" mit VAG-Com oder einem Werkstatttester angelertn werden !
Kennst Du den unterschied zwischen syncronisieren und anpassen ?
Schlüssel war neu, Steuergerät gebraucht, hab nichts angepasst vorher..
- batterie richtig eingebaut? (+ und -)?
- nochmal alte batterie rein, geht's dann?
- neue batterie testen (auch neue können schrott sein)
