- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- FFB MK1 worann erkennen?
hallo habe ein 1.8 16V mit 115PS bj 3-94 woran erkenne ich ob er eine orginale fernbedinnung hatte oder nicht gruss
27 Antworten
Original geschrieben von tubertini
hallo habe ein 1.8 16V mit 115PS bj 3-94 woran erkenne ich ob er eine fernbedinnung hatte oder nicht gruss
das würde ich auch gern wissen, meiner hat zentrahl- mit doppelver-
hatte der eine fernbedienung.
habe beim kauf keinen sender bekommen. 1,8 l bj. 94
mfg dieter
Laut Handbuch...hat der Mondeo mit Fernbedienung als einziger beleuchtete Türgriffe innen...hat meiner auch Laut Ford also ein Zeichen dafür....
also meiner ist ein GHIA mit leder sitzheizung,4efh klima aber belechtete griffe hat er nicht,gibt es noch was woran ich es sehe
Hast du aussen neben den Türgriffen so kleine Empfänger?Dann hast du auch ne ZV mit FB...jedenfalls,solange es Infrarot ist.
nee hab ich nicht den muss ich wohl mal hinterm handschufach schauen
bei nem 93er Mondeo gabs original nur die Infrarot...also hast du auch keine....
hab aber ein 94 gruss
93,94,95...wenn ich richtig informiert bin,wurde Ende 95 auf FUNKfernbedienung umgebaut,davor nur IR...wie bei mir,95er und Infrarot
Ab Werk wurden die Infrarot-FB's bis einschl. der ersten Mk2-Serie verbaut. Erst ab Frühjahr '97 (zweite Mk2-Serie) wurde auf FFB umgestellt.
Die IR-FB wurde aber erst ab Mitte '94 angeboten.
@tubertini
Die Beleuchtung der Griffschalen gab es nur mit der Fernbedienung, aber die Fassungen sind trotzdem schon vorhanden und zwar nur in Türverkabelungen mit el. Fensterhebern.
Da du ja 4 eFH hast (war ja bis '94 im Ghia Serie), musst du nur die 4 Lämpchen in die Fassungen oberhalb der Griffschalen stecken.
Hat der Wagen Alarmanlage? Dann brauchst du für die Nachrüstung der IR-FB nur die beiden Empfänger in den Vordertüren, die beiden äußeren Türgriffblenden und den Schlüssel mit den FB-Tasten.
Ansonsten guck mal hinter deinem Handschuhfach, welches ZV-Modul verbaut ist (Label mit blauer, oder schwarzer Aufschrift).
Falls du ne WFS hast, hat der Schlüssel ja noch nicht den Chip.
@tubertini
hab kein chip im schlüssel,wo die birnen rein sollen in den griffschalen da sind aber plaststücke davor oder jedenfalls bei mir
Hätte mich auch gewundert, hast entweder nen Extra-Sender, oder gar keine WFS, so wie meiner.
Richtig, diese Plastikstücke sind die Fenster für die Lämpchen. Darüber sitzen die Fassungen.
Nimm mal die Griffschalen raus und guck dann genau. Evtl. musste die Türverkleidungen abnehmen, um die Lämpchen einzusetzen. Das sind kleine Glassockellampen.
ja der soll glaube ein extra sender haben habe son ford extra heft da bei habe auch nebenden heizungsreglern eine diode die soll blinken macht sie aber nicht
Dann hat sie dein Vorgänger vielleicht deaktivieren lassen. Sei froh, denn diese erste WFS-Version hat den meisten Leuten nur Ärger gemacht. Ich hab das Nachrüstangebot damals beim Kauf dankend abgelehnt.
oder ist sie noch aktiv wenn ich doppelschliessung mache pippt er ungfähr 5mal
