ffb öffnet immer noch nicht
hi, war heute beim bosch dienst und habe mein problem mit der ffb erklärt.
der typ meint bmw ist immer ein problem, da fast jeders jahr neue schaltpläne verlegt werden.
er würde es aber hinbekommen.
das problem sei bestimmt, das er eine diode dazulöten muss. wenn die ffb schliesst dann hält sie 12 volt und kann nicht öffnen.
was meint ihr dazu!!!!!
ach ja, kostet zwischen 40-60€ arbeitslohn.
gruß
20 Antworten
Der E36 hat wei verschiedene ZV-Steuergeräte...aber unabhängig vom Baujahr sind die seit Einführung bis Auslauf der Produltion vom E36 alle Bauformen gleich
ZKE-Steuergerät:
PIN 4 ZV-Öffnen über FFB
PIN 7 ZV-ZU über FFB
ZVM-Steuergerät:
PIN 25 ZV-Öffnen über FFB
PIN 24 ZV-ZU über FFB
alternativ kann man beim ZVM auch den PIN19 für ZV-ZU anschliessen...unter anderem ist dann die Zentralsicherung aktiv...was bei PIN24 nicht so ist
Weitere Anschlußmöglichkeiten gibt es 100% nicht.
Das mit der Diode ist mir technisch unklar...wüsste keinen Weg dies zu realisieren.
aber sie schltkreise innerhalb bzw. ausserhalb des steuergerätes sollen sich immer wieder geändert haben. er hat es mir an seienem pc gezeigt.
soll auch etwas mit der diebstahlanlge zu tun haben.
onkel von mir ist kfz meister und sagt er baut keine ffb mehr in einen bmw ein. er hätte immer prolbleme gehabt und nie die fehler gefunden.
gruß
Was sich aussen ändert...wenn es sich ändern würde...ist für die Funktion der anzuschliessenden PIN´s bei FFB-Nachrüstung völlig nebensächlich....
Die oben aufgeführten PIN sibnd für FFB zuständig...dengesamten Produktionszeitraum des E36 lang...und auch die ansteuerung mit Positivgesteuerten Impulen zur Funktionsauslösung hat sich nie geändert...
Darum ist das für mich Geschwafel...um die ein undandere Arbeitsstunde abrechnen zu können ;)
das problem ist, ich fahre jetzt seit eienr woche ohne handschuhfach und mir losen strippen im fussraum rum.
ich bekomme das ding nicht zum öffnen.
wer kann mir denn noch helfen????
LOL, das kenn ich mit dem Handschuhfach :p, bin auch die ganze Zeit ohne rumgefahren. Habs aufgegeben, ich krieg das einfach nicht hin. Deine schließt, aber öffent nicht, oder was? Vielleicht das Empfängermodul defekt? Wie kann man das eigentlcih testen? Hast du den Thread mal gelesen?
könnte das vielleicht auch meine lösung sein, die im THREAD beschrieben ist????
gruß
Probiers aus, vielleicht gehts ja. Bei mir hats nicht funktioniert. Aber ich glaube eher, das mein FFB-Modul faul ist.
welche diode brauche ich denn und wie bekomme ich denn ein zweites kabel in Pin17????
Original geschrieben von DarkTyron
mit der FFB sollten eigentlich 2 Dioden für die Blinker mitgekommen sein. Du kannst eines von beiden mal zum testen versuchen.
Original geschrieben von Path
Ja...die Seite mit dem weissen Strich an der Diode wird dabei an PIN13 angeschlossen.
EDIT:
bei mir waren PIN 4und 17 noch garnicht belegt. Wenn da schon ein Kabel drinn ist, dann einfach mit so einer Klemme (keine Ahnung wie die jetzt heißt) dazuklemmen.
gehe ich also mit einem kabelabzweig vom kabel von pin 17 mit einem kabel mit diode auf pin 13???
oder wie ist das mit pin 17????
gruß
Bei der Verschaltungsvariante geht es nur um "Zentralsichern" und "DWA schärfen"...das ZV-Schliessen funktioniert nur auf PIN17...ZV-Öffnen auf PIN4...wohlgemerkt bei der ZKE-Ausführung.
hi path, ici schreib vor ein paar tagen das der vorbesitzer wohl mal eine alarmanlage eingebaut hatte und da noch kabel vorhanden sind.
meinst du nicht ich sollte das mit der diode mal ausprobieren.
gruß
so, habe heute ein austauschgerät bekommen.
eingebaut und das problem ist das gleiche.
geht zu, aber nicht auf.
kann mir noch jemand helfen??????????
seit drei wochen ohne handschuhfach und gefrustet!
grüße
grüße
wo wohnst Du?
