FFB von Rhino: Was habt ihr an den Zusatzkanal dran???
habe mir die FFB Rhino 207 eingebaut.
Hat alles super geklappt.
Was habt ihr an den Zusatzkanal angeschlossen?
Habe es mit der Zentralsichern Funktion versucht ..
Möchte die Fenster per FFB schließen, hat aber nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee???
34 Antworten
wie hast du den das verrsucht würde mich intressieren
einfach mit dran gehängt
Habe es mit Pin 13 versucht, also Zentralsichern.
Das Problem scheint die Ansteuerungszeit der ffb zu sein, muss man da noch ein Zeitrelais anklemmen und eine Sperrdiode muss auch noch rein...oder
Was hast du an den Zusatzkanal dran ???
Re: FFB von Rhino: Was habt ihr an den Zusatzkanal dran???
ich habe 605 drin
mit zentralsichern angeschlossen... ätschi bätschi bei mir geht
musst du in plus signal umwandeln, weil da minus rausgeht,
über standart auto relais saft von zigarettenanzünder, der ist abgesichrt mit 30 amp, dann mit dem plus auf pin 13 für zentralsichern, wenn du zke hast und natürlich zentralsichern schon hast!!!
mfg Stephan
hi,
bei meiner rhino kann man den zusatzkanal nur im offenen zustand ansteuern...
also nix mit fensterschliessen o.ä....
man könnte damit z.b. motorfernstart realisieren oder auch die heckklappe öffnen...
@ stephan
bei der Rhino 207 kann man den Zusatzkanal auf plus oder minus einstellen.
Werde mal heute abend auf plus umschalten.
Original geschrieben von Khaaoos
hi,
welches Modell von Rhno hast du denn?
@ stephan
das ist sehrgut, aber das signal muss für 15-30 sek kommen, das kann man wohl auch einstellen, entw. nur 2 sek oder 30 sek, so ist es bei mir.
dann sollte das schon klappen.
mfg Stephan
Moment!!!!! Ich glaube nicht das der Zusatzkanal die nötige Stromstärke erreichen wird.
Zu dem Zeitproblem: Zeitrelais von Conrad mit min 15 sek Signal dann passt das.
Würde aber trotzdem das Arbeitsstromrelais verbauen.
doch doch denni,
ich denke das sollte so gehen und die dauer kann er bestimmt bei 207 wie bei unserer 605 einstellen dann läuft das.
mfg Stephan
Stephan ich glaube aber nicht, steht nichts von bei 1clickshop, die haben mir auch gesagt das ich den Zusatzkanal nur über ein Arbeitsstromrelais betreiben soll, sons ist der Exodus vorprogrammiert...
wenn er auf plus schalten kann, kann man ja messen was da rauskommt.
ob man nun über relais plus auf pin 13 drauf gib oder ohne,
also ich würde das so testen und bin auch sicher das es klappt.
aber wird der kollege ja dann schreiben wenn er es gemacht hat...
Hast auch wieder recht, wir warten und sehen was kütt.
Bevor ich mit den Zusatzkanal weitermache ist mir was anderes aufgefallen.
Wenn ich nach links oder rechts blinke dann blinken alle Blinker.
Ich habe PIN 3 und 6 unter der Lenksäule genommen.
Muss ich die Kabel einfach vertauschen???
