- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Fiasta Drosselklappe ändern
Wollt mal fragen ob ich bei meinem Fiesta 50 PS JBS motor, eine Drosselklappe von einem 60 PS motor reinmachen kann??????
23 Antworten
http://www.franks-fofi.de/Fiesta/index2.htm
Tuning
+10PS
Tuning
+10PS
genau und auf der seiten dann ganz unten lesen , ist einfacher als die ganze klappe zu wechseln und bringt das gleiche...
Ok. Danke an euch
Sorry aber was genau meinst du?
Wollte in naher Zukunft auch meine Klappe wechseln...wenn es auch ohne geht würde ich gerne wissen wie?
Lg
Lg
verfolg den link oben, klickt ihn, dan auf tuning, dan auf "+10PS" und dan in den artikel ganz unten ist ne zweite anleitung ohne die DK zu tauschen, man muss nämlich nur ein plastikteil egschneiden...
komisch das alles drauf kommen seid dem ichs gemacht habe
Sry, aber entweder bin ich blind oder die Anleitung ist nicht mehr da?
Unten steht nur ein Zusatz zum Thema Gaszughalterung. Hab jetzt auch schon den ganzen artikel mehrmals rauf und runter gelesen
Zu Franks Fofi Page
warte helfe dir
ganz unten
Zu Franks Fofi Page
Schade dass man den 60 PS Motor durch diese Änderung auf nicht auf 70 PS bringen kann. ;-)
Original geschrieben von bigfish gfj
warte helfe dir
ganz unten
Zu Franks Fofi Page
Du kannst das nicht verlinken,, sind nämlich FLASH Knöpfe.... die zeigen keinen link an
Ich hab mal die gesammte seite runtergeladen und überprüft, da ist jetzt der richtige link: http://www.franks-fofi.de/Fiesta/Drosselklappe.htm
Achso...dieser 4. Punkt bei der Einbauanleitung. Dieser "Schalldämpfertrichter"? Jo...das werde ich mir mal ansehen! Dankeschön.
Sorry leute, ich hab mir echt die anleitung zu wenig angekuckt... das was ich meine ist nicht in dieser anleitung....
Es ist wirklich so das man nur ein plastikteil wegschneiden muss damit die Drosselklappe 90° Winkel öffenen, den der 50PS ler öffner die Drosselklappe nur 40° und dann ist schluss...
Also lasst das mit der neuen Klappe, den das ist zu teuer und das wegschneiden kost gar nichts und es bringt auch das gleich ergebniss....
anbei das bild mit ROTEN PFEIL wo der kleine PLASTIKZIPFEL sitzt..: (auf den Bild zeigt der "da dahinter")
es ist wirklich nur ein kleines plastikteil das die Drosselklappe nicht ganz öffnen,,, wenn ihr euch das genau anschaut wisst ihr gleich was ihr wegschneiden müsst...
Hallo....
Ich schau schon etwas länger nach tips und tricks für meine Fofi gfj Bj.96 , 1.1l , aber habe mich erst jetzt registriert. Einige Beiträge konnten mir wirklich weiterhelfen .
Nun habe ich folgende Frage :
Ist es auch möglich bei einem 1.1 l OHV Motor die Drosselklappe durch eine gössere auszutauschen ?
Danke
geht leider nicht, da du nur 1100 ccm hast.
beim 50 ps und 60 ps motor sind es bei beiden 1300 ccm und da kann man es schon machen, da dann auch das füllungsverhältnis, wirkungsgrad und die ganzen anderen faxen stimmen
inwiefern bringt es denn bei einem 60 PS Motor was..?
Wie macht man das?
Kann man das als Laie?
