  4. Oldtimer
  5. Fiat 130 3200 Berlina
Fiat 130 130
Ich brauche mal die Zylinderanordnung sprich auf welcher Bank wo welcher Zylinder sich befindet.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Vielen Dank!
Gruß Holger
12 Antworten
Moin. Da sich keiner meldet wage ich mal die Prognose:
1. Zylinder rechts vorne
3. Zylinder rechts hinten
4. Zylinder links vorne
6. Zylinder links hinten
Rechts=Beifahrerseite, links=Fahrerseite. Dürfte klar sein.
Mfg
Holger
Bei einem 4 Zylinder Reihenmotor ist in der Regel der erste Zylinder gegenüber der Getriebeseite. Dann einfach durchzählen Richtung Getriebe, wo sich dann dementsprechend der vierte Zylinder befindet.
Das ist aber ein V6.
Mfg
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe eher mit keine Antwort gerechnet. Ja es ist ein V6. Mein Bruder berichtete mir das er es komisch fand das bei OT auf 3. Zylinder stand.
Was meinst du, die Zündung bzw der Verteilerfinger? Nochmal durchdrehen.
Sorry, ich habe warum auch immer 2300 und nicht 3200 gelesen.
Letzteres erklärt natürlich auch die Frage nach der Bank....
Der Fiat 130 hatte imho aber immer V6 und nie einen 2,3 l-Motor...
ist ä@Projekt X 1/4 nicht mehr hier? Der müsste das doch auswendig wissen.
Ja, der Fiat 130 hatte immer einen V6, der vom Aurelio Lampredi konstruiert wurde. Erst hatte der Motor 2.9L, später dann 3.2L.
Der Motor des Fiat 130 hat aber konstruktiv nichts mit dem Dino-Motor zu tun.
Doch, mich gibt´s noch, Danke der Nachfrage :D.
Ich habe mal ein Bild von einer technischen Tabelle vom 130A (2,9l-Maschine) mit angehängt, aber die Anordnung und Reihenfolge der Zylinder und die Zylinderkopfschrauben-Anzugreihenfolge sind identisch.
Bild 130
Wenn jetzt die Steuerkastenseite am Auto vorne ist, dann hat das, was ich ganz zu Anfang geschrieben hatte gestimmt.
@kawastaudt: Korrekt. Ich habe es nur bestätigt.
