  4. Fiat
  5. Fiat croma 194 1.9 MJT MOTOR GEHT NICHT SOFORT AN
Fiat Croma 194
Themenstarteram 19. November 2012 um 14:59
Hallo ich habe ein problem mit meine Fiat Croma bj 2006, der Motor ist eine 1.9 jtd mtj mit 150 ps, leider jedes mal geht den Motor nicht sofort an, muss ich immer 2-3 mal versuchen zum starten und dann geht, bei Diagnose komm die Fehlermeldung von der Krafstoffdrucksensoren und die sensoren habe ich auch gewechselt aber das Problem ist noch da!
was kann noch sein?
17 Antworten
schon mal Fehler auslesen lassen? Wie alt ist die Batterie. Tritt der Fehler auch auf in betriebswarmen Zustand oder nur bei Kaltstart? Wie alt ist die Batterie?
italo
Themenstarteram 19. November 2012 um 16:12
Hallo ja ich habe auslesen lassen und die zeige krafstoffdrucksensor die Batterie ist 6 Monate alt und das Fehler wird im kalt und warm zustand, gibt keine Differenz.
wie heißt der Fehler genau das der fiat tester anzeigt P....?
Themenstarteram 21. November 2012 um 9:36
Hallo wenn ich nicht vergessen haben das müsste P0191 sein!
Themenstarteram 20. Dezember 2012 um 20:30
Hallo nein ist die P2453
Ist der DPF frei?
Ggf. ist der mal freizubrennen.
Themenstarteram 23. Dezember 2012 um 10:18
Hallo habe ich das vor ca. 1500km gemacht, und dann kommt auch die drucksensor Fehler.
am 21. März 2013 um 8:52
gleiches Problem, allerdings nicht im relativ neuen Zustand, erst so ab 30-40000 km. Glühkerzen gewechselt, leichte Verbesserung. Dann Problem verschärft oder neues dazugekommen: Nach dem Starten wird kein Gas angenommen, Drehzahl bleibt im Keller, Fahrzeug kann nicht bewegt werden. Manchmal minutenlang. Manchmal hilft "spielen" mit dem Gaspedal, manchmal x-mal neu zünden. Fehlerdiagnose: Luftmengenmesser. Getauscht, leichte Verbesserung. Zudem beim Starten Geruch nach Abgas. Ich forsche weiter. Am besten wäre Telefonat, aber Nr. bitte in email-Adresse angeben: hesp@arcor.de. Oder eigene emailadresse schicken, dann antworte ich unter Angabe meiner Tel.-Nr.
was kann noch sein?
Wurde der Kraftstoffdruck mal gemessen? Wenn der zu gering ist kommt es zu diese Problem.
hatte ich die letzte Zeit auch beim Kaltstart, wobei die dunkelen Abgaswolken in Höhe Fahrertür unter den KFZ hervorkamen.
Heute in der Werkstatt, das Flexrohr vor dem Partikelfilter war wohl durch Wintersalz auf der Straße undicht geworden.
Wird morgen erneuert.
Mein Motor ist der 1.9 CDTI 120 PS.
Klingt nach AGR-Ventil.
Falls es das nicht ist, prüfe mal die Abgastemp.sensoren. Es gab im Freemont-Forum mal ein ähnliches Problem, dem am Ende ein defekter Abgastemperatursensor zugrunde lag.
am 13. Mai 2013 um 18:10
Es ist entweder die Kraftstoffpumpe im Tank, die macht die Niederdruckseite der Hochdruckpumpe (HD). Oder es ist das Druckregelventil in der Hochdruckleitung (in der Common Rail) oder es ist die Hochdruckpumpe selbst.
Ich würde mal den Druck an dem Eingang der HD messen, sollte nicht weniger als 2 Bar sein -> Kraftstoffpumpe im Tank defekt.
Bei mir war es so: Die Pumpe im Tank konnte man kurz beim Einschalten auf Zündung (nicht starten) hören, hat aber den Druck nicht mehr gebracht.
am 13. Mai 2013 um 18:12
AGR Ventil hat ein ganz anderes Fehlerbild. Hat mit dem Starten recht wenig zu tun: Motor springt auch bei geöffnetem Ventil an.
Hey,
mal die Kraftstoffpumpe untersucht? Klingt, als würde er zu wenig Sprit bekommen. Versuch`s evt. mit mehrmaligem Sprit vorpumpen durch mehrmaliges Durchtreten des Gaspedals. Ansonsten ist auch ein Fehler im Steuerteil sehr gut möglich.
LG Lars
